Czym wykonać lufę aluminiową
lukas_jg
Post napisał: lukas_jg » 13 kwie 2011, 00:05
potrzebuję wykonać prototyp lufy. Średnica wewnętrzna musi być jak najbliżej wymiaru 1,75514cm (0.691cala). Długość 38,1cm (15cali). Grubość ścianki ~2mm. Musi być idealnie gładka wewnątrz.
Czym to mogę wykonać? Gdzie znajdę zakład, który może dla mnie to zrobić?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 kwie 2011, 00:11
W Tarnowie.
lukas_jg
Post napisał: lukas_jg » 13 kwie 2011, 21:44
Gdzie dokładnie jeżeli możesz napisać? Bumar ? :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 kwie 2011, 23:21
:wink: chyba tylko bumar
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 17 kwie 2011, 23:54
Zapewne to ma być lufa do karabinka do paintbala ? :mrgreen:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 kwie 2011, 00:23
Ja robiłem tak:
1. Wiercenie
2. Przetaczanie
3. Przepychanie na 3x, coraz to większą średnicą.
Wyszło w miarę dobrze, ale przydałoby się jeszcze wygładzić.
lukas_jg
Post napisał: lukas_jg » 19 kwie 2011, 22:11
kopciuch> Dokładnie :)
Pan z Bumaru wyjaśnił mi kilka rzeczy i udowodnił, że nie wiem nic :D
- rodzaj aluminium
- koszt wiertła o takiej średnicy jaką chcę
- tolerancja
- klasa gładkości
Teraz wiem, że nic nie wiem :) Najchętniej bym zrobił pręt aluminiowy o potrzebnej średnicy i na niego nałożył karbon. Po procesie utwardzania po prostu ściągnął gotową lufę z pręta.
ZiG
Post napisał: ZiG » 20 kwie 2011, 01:13
Akurat wiertło to nie będzie narzędzie decydujące o wymiarze końcowym. A koszt takiego narzędzie wcale nie musi być bardzo wysoki.
tehan
Post napisał: tehan » 20 kwie 2011, 23:07
lufa węglowa wyjdzie taniej:)
potrzebny rowing węglowy jako pierwsza warstwa a później plecionki. tylko taka lufa nie będzie gwintowana
lukas_jg
Post napisał: lukas_jg » 21 kwie 2011, 22:11
Do czego służy ten rowing ?
Wróć do „Obróbka metali”
