Czym wykonać lufę aluminiową
tehan
Post napisał: tehan » 23 kwie 2011, 19:34
do oplatania newralgicznych miejsc w modelach samolotów. w sklepie modelarskim kupisz. Są to poprostu nitki weglowe o dł ok 8m. Wiec jak bedziesz owijał pret to rowing będzie idealnie przylegał - w porównaniu do np plecionki (czyli maty węglowej). Ponadto rowingiem owiniesz dokładniej i możesz robić to pod skosem co nada lekki obrót pociskowi prawdopodobnie (mikro przestrzenie będa po spirali szły).
kak
Post napisał: kak » 27 kwie 2011, 21:34
Jak bedziesz robił z węgla, to zrób precik troche dłuzszy, bo dobrze mieć troche miejsca na palce i inne rzeczy. Ewentualnie zamocowac to ma czyms, zeby mozna bylo krecić.
Bezposrednio węglem moze byc nierówna powierzchnia bo bąbelki powietrza sie robią w włóknie. Na latających modelach sie bardzo cienkie włókno szklane kładzie najpierw, żeby bylo gładko i bez bąbelków na powierzchni.
Może lepiej żelkotem to najpierw posmarować, posypać delikatnie cotton flockiem, co da troche szorstką powierzchnie to epoxy bedzie sie lepiej trzymalo i poczekac aż troche stwardnieje, zrobi sie jak guma. Żelkot jest twardszy od żywicy, bardzo cienka wastwe, bo w grubszej bąbelki powietrza moga zostac. Potem wegiel, owinąć taśmą video, odpowiednią stroną, jak ktoś jeszcze ma takie coś, bo dvd to raczej sie nie da:-)
1,75514cm - trzeba jeszcze doliczyc grubosc wosku, która nie wiadomo ile wyniesie, napewno bardzo mało.
Nie wiem jak precik później wyjmiesz z węgla. Może w zamrażarce musi poleżec.
Wróć do „Obróbka metali”
