złamane wiertło w materiale
szuler666
Post napisał: szuler666 » 11 kwie 2011, 20:07
fi 5 to pryszcz kiedys peklo mi w otworze fi 90 dwie zmiany je wyciagałem :mrgreen:
szuler
ZiG
Post napisał: ZiG » 12 kwie 2011, 05:22
DZIKUS pisze:
tak w ogole do takich robot paradokslanie lepiej jest uzywac tanszych miekkich wiertel, ktore samemu trzeba porzadnie naostrzyc (narzedzia do alu musza byc bardziej ostre niz do stali),
Wiem, że to cytat z bardzo starego postu, ale ciekawi mnie co znaczy w tym przypadku "bardziej ostre" ? Chodzi o większy kąt przyłożenia czy przystawienia ?
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2011, 10:56
Ja urwane wiertło w otworze staram się "wykręcić" za pomocą zrobionego przez siebie "widelca". Jeżeli wiertło nie jest zbyt mocno zakleszczone i da się "obruszyć" w otworze poprzez np ostukiwanie, to taka operacja nie sprawia kłopotu. "Widelec" zrobiłem z klucza szwedzkiego Obrazek wykonując w bocznych powierzchniach jego szczęk gwintowane otwory w które wkręcam nagwintowane twarde śruby bez łbów, tworząc swoisty klucz pazurkowy Obrazek (dzięki przestawności szczęk na różne wymiary nadaje się np do odkręcania np nakrętki w szlifierce kątowej Obrazek i innych elekronarzędziach )
wt
wiertło
#34
Post napisał: wt » 12 kwie 2011, 18:03
Wiertło ułamane w profilu aluminiowym wyjąć jest łatwo. Należy profil z ułamanym wiertłem włożyć do kwasu siarkowego, na przykład akumulatorowego i dłużej poczekać, aż z wiertła zostanie brudny osad.
Agent0700
#35
Post napisał: Agent0700 » 18 kwie 2011, 00:36
A ile trzeba na to czekać?
Kiedyś wrzuciłem żelazo do starego kwasu a aku i leżało i leżało, znudziło mi się czekać i wywaliłem.
Ale to był jakiś stary kwas ze zużytego aku.
Jacek
wt
ile czekać
#36
Post napisał: wt » 19 kwie 2011, 17:54
Ułamany gwintownik M3 w mosiądzu, w miarę odporny na kwas. Wrzuciłem do kwasu akumulatorowego i na drugi dzień tetal był już do umycia z brudu i dalszej obrótki. Jak się komuś śpieszy to podgrzewamy, ale atmosfera mocno się psuje.
bad_spider
#37
Post napisał: bad_spider » 19 kwie 2011, 18:57
Czysto teoretycznie zapytam: próbował ktoś dokładać do kwasu zamiast temp. napięcie odpowiednie na wiertło aby przy spieszyć działanie ogniwa korozyjnego? Coś w stylu odwróconej ochrony katodowej? Jeżeli by to działało to nie psuło by tak atmosfery.
Wróć do „Obróbka metali”
