uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2011, 17:53
Frezowales stol od spodu i dales plyte na dno?
Chednie bym zobaczyl jakis filmik z frezowania al... :)
J.
kameleon
Post napisał: kameleon » 10 kwie 2011, 21:06
co to za materiał ?z czego zrobiony jest stół podciśnieniowy?
Janusz
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 kwie 2011, 21:50
sklejka mocno nasączona żywicą ma specyficzną nazwę jutro sprawdzę jak się nazywa, na forum już było o tym materiale pisane. Pole pracy 1000x1500x30 z alu taka płyta kosztuje ponad 3 tys zł a ten materiał jest względnie tani.
nie do końca zrozumiałem pytania
Płyta na stół podciśnieniowy została przykręcona do maszyny i maszyna ją sobie obrobiła,
splanowała ją i porobiła w niej rowki, otwory.
problemem jest że maszyna już nie jest u mnie ale jak zrobię kolejną a już powoli ją kończę to na pewno filmik będzie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 kwie 2011, 22:00
Może lignofol ...
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 17 cze 2011, 17:19
swego czasu obiecałem filmik z pracy maszyny oto on
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 lip 2011, 19:34
Zwiększona została możliwość ruchu w osi Z do 220mm. Trzeba było zrobić nowe formy odlewnicze
Obrazek Obrazek Obrazek
Czujniki optyczne sprawiały kłopot, zastosowaliśmy magnetyczne.
Obrazek Obrazek
Składamy w chwili obecnej maszynę o polu pracy 2080x3000x220
konstrukcja pomalowana, zaczniemy montowanie całości.
Na razie :grin: podstawa pod maszynę 2080x3000x220 przydaje się jako stół pod inne maszyny
tobix
#17
Post napisał: tobix » 28 lip 2011, 09:10
Piotrjub pisze:sklejka mocno nasączona żywicą ma specyficzną nazwę jutro sprawdzę jak się nazywa, na forum już było o tym materiale pisane.
Sklejka albo i nie sklejka - wygląda na HPL.
Maszynka piękna, tylko...
Tylko coś mi przypomina na pierwszy rzut oka:
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2011, 09:14
Lignofol. Bardzo ciekawy material:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lignofol
http://www.sklejka-pisz.com.pl/pl/index/html/id:67
q
Piotrjub
#19
Post napisał: Piotrjub » 02 sie 2011, 13:59
Materiał oczywiście nazywa się Lignofol
tak wygląda jego frezowanie na opisywanych maszynach.
Filmik z frezowania stołu podciśnieniowego. Obroty 15000, frez fi 5mm, frezowanie na głębokość 5,5mm
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sie 2011, 14:24
O, wrzeciono HSD - jakiej mocy jesli mozna spytac?
Chodzi mi takie po glowie...
q
