jaką wypalarkę kupić????
WAR-BO
Zakup wypalarki
#91
Post napisał: WAR-BO » 15 lut 2011, 10:27
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałbym zasięgnąć opinii na temat zakupu wypalarki CNC a mianowicie co wybrać dla mojej firmy??
Wymagane parametry maszyny:
1. cięcie blach o grubości do 150mm ( plazma do gr. 25mm z przebijaniem materiału, powyżej palnik tlen+acetylen);
2. wymiary stołu 2000x 6000mm z wydłużonym portalem do wypalania w profilach
3. możliwość ukosowania krawędzi blach do procesu spawania (głowica 3d);
4. obrotnica do rur od średnicy ∅ 40 mm- możliwość zamontowania rury długości 6 m;
5. opcja ze stołem odciągowym lub bez;
[ Dodano: 2011-02-28, 13:25 ]
A co myślicie o wypalarkach AJAN ??
Przedstawili mi ofertę muszę powiedzieć że atrakcyjną i cenowo i sprzętowo...
ECKERT jak to jest z ich głowicą do ukosowania?? Naprawdę jest taka jak mówią??
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 21:54 przez WAR-BO, łącznie zmieniany 1 raz.
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
#92
Post napisał: RoboVan » 02 mar 2011, 00:22
kolego WAR-BO, dwa razy zastanów się nad wyborem głowicy do ukosowania. Obie firmy o których myślisz reklamują te produkty. Wykonanie jednak elementu, który miałby założony przez konstruktora kąt ukosowania i próg na prezentacji i w produkcji to dwie różne kwestie. Jeśli stół na którym leży blacha jest idealnie równy, blacha którą ukosujesz jest idealnie wypoziomowana i system kontroli wysokości palnika ukosującego jest idealnie czuły to wtedy jest jakaś szansa, że element wycięty przypomina ten z rysunku konstruktora. Jednak zawalenie jednego z tych czynników gwarantuje uzyskanie bubla. Narysuj ukosowaną krawędź a potem naszkicuj palnik nachylony pod kątem, następnie naszkicuj blachę uniesioną względem palnika o jeden milimetr, zobaczysz o ile zmieni się położenie górnej krawędzi ukosowania, o ile zwiększy się próg i co spawacz powie na taki produkt... Jeśli już koniecznie musisz to mieć, to kup Eckerta z Hyperthermem, jest chociaż szansa, że kupisz dobre źródło ze słabą maszyną. W przypadku Ajana, kupisz złom ze źródłem klasy HD (ale ten skrót oznacza mniej więcej Hak Drenażowy) a nie HyDefinition (to patent Hypertherma), Turcy i parę innych firm goli frajerów znaczkami HD...
gnaked
#93
Post napisał: gnaked » 09 kwie 2011, 21:38
Witam wszystkich dopiero się zarejestrowałem
Przymierzam się do zakupu wypalarki. Moje wymagania :
- blachy 20-26 mm stal miękka
- wypalanie w formatkach sporej liczby otworów fi 20-26 (do mocowań śrubowych wiec jakość otworów ma znaczenie), musi być to sporo szybsze od wiercenia standardową wiertarką, zachowując przyzwoitą jakość
- stała produkcja na 2 zmiany
- niskie koszty eksploatacji
- szybkość
- mała awaryjność i szybka reakcja serwisu
Czytając powyższe opinie żadna z firm nie spełnia oczekiwań które wymieniłem. Część wpisów jest z przed 2-3 lat, może ktoś ma jakieś świeże wrażenia?
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2011, 21:58
PLAZMATOME HPC ze źródłem HP400 i palnikiem CPM400
lub
inną ze źródłem HPR260 ... aby nie była na krokówkach. Tylko nie wiem jak z serwisem.
Można tez ciać tanio palnikiem gazowym , ale to wymaga wprawy przez operatora i trochę większego zaangażowania w pracy.
Gaz propan butan lub metan :!:
pandabera
Posty w temacie: 13
#95
Post napisał: pandabera » 09 kwie 2011, 22:09
Pewnie że można ciąć gazem tylko znajdź operatora, który w blasze #20 mm wypali otwór fi 20, który jest zaraz po jakimś tam szkoleniu (nie obrażając starych wyjadaczy bo z pewnością dadzą sobie radę... przynajmniej powinni :wink: )
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2011, 22:23
no , to może być problem.
Ale odrobina chęci i da radę.
Po przebiciu od razu czyszczenie i następnie cięcie jakościowe.\
lub plazma ...
pandabera
Posty w temacie: 13
#97
Post napisał: pandabera » 09 kwie 2011, 22:30
Zgadza się, tylko że jak jest kilkanaście- dziesiąt otworów to chyba zostaje plazma bo nie wyobrażam sobie po każdym przebiciu czyszczenie dyszy, łuski to tylko strata czasu.
nic na siłe
gnaked
#98
Post napisał: gnaked » 09 kwie 2011, 23:15
Dokładnie liczy się szybkość, do tego jak obliczyłem przy 260A wymiana dyszy i elektrody co 3 godziny :(
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 10 kwie 2011, 09:11
ja wycinałem kwadraty 18 x 18 na 6 palników w blaszce 25mm
roboty było na 2 miesiące i szło jakoś bez problemów.
A co ... przy tej grubości przy plazmie myślicie że nie trzeba czyścić wylewki ??
Jeżeli tak Panowie myślicie to jesteście w błędzie i to powaznym.
wymian dyszy co 3 godziny :?:
na jakiej podstawie to wyliczyłeś :?:
Nie ma tu szans na żadne wyliczenie :!: Może być tak że będziesz wymienić co dziurę dyszę.
pandabera
Posty w temacie: 13
#100
Post napisał: pandabera » 10 kwie 2011, 10:05
Jasne, że trzeba czyścić nie twierdze że nie. A co do wymiany dyszy co co trzy godz to jestem trochę zdziwiony.
Przyłączam się do cnccad
cnccad pisze:na jakiej podstawie to wyliczyłeś :?:
nic na siłe
