Podłączenie wypalarki Vanad do PC przez RS232
lukasb9
Witam! Znajomy chciałby podłączyć swoją przecinarkę do PC-ta (znudziło mu się bieganie z dyskietką), no i przyszedł z tym do mnie. Maszyna jest firmy Vanad (niestety nie znam typu na chwile obecną - jutro się dowiem), z tego co wybadałem to program obsługujący przecinarkę (rykrys) śle rysunki po RS-ie. Cały problem polega na tym, że nie wiem gdzie tego RS-a podłączyć w maszynie
. Z elektroniką mam do czynienia na co dzień ale z przecinarkami pierwszy raz. Nie zauważyłem żadnych opisanych złącz, ani w szafie maszyny ani na płytce z elektroniką. Jest jedno 5-pionowe bezpośrednio na płytce z procesorem, i jest to na pewno RS (złącze to jest podłączone do MAX-a 232), ale nie widzi mi się, żeby to złącze właśnie miało służyć do komunikacji z PC (nie ma tam żadnej separacji galwanicznej). Dlatego też z obawy o uszkodzenie maszyny nic tam nie podłączam. Na płycie procesora są nadajniki światłowodowe, jeden wysyła dane do płytki z układami wykonawczymi, reszta nadajników/odbiorników jest nie podłączona (brak światłowodów). Podsumowując - nie wiem gdzie podłączyć RS-a w maszynie (może potrzebna osobna karta). Jutro postaram się zrobić zdjęcia i podać dokładny model maszyny. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, lub wie jak to wygląda w innych przecinarkach i podzieli się wiedzą - będę wdzięczny
cnccad
na początku ...
często tak bywa że port szeregowy RS232 nie ma separacji. ( często stosowany układ to np. MAX232 i on nie ma separacji z prawdziwego zdarzenia ).
Podłączenie RS232 to nie problem , ale czy soft maszyny ma "wtyczkę" w programie do komunikacji przez RS232
Ja tego nie ma to po prostu sobie należy odpuścić dalsze prace jak się nie zna ścieżki dostępu itd.
Można coś takiego dorobić ( nadpisać wtyczkę ) ale jak się chce po drucie puścić coś do maszyny to :
1. RS232 daje możliwość podłączenia na odległości nie większej jak 9…11m przy szybkości 4800
2. Zalecał bym RS422 lub 485 i wówczas jest separacja a nadawać i odbierać można nawet na 1200m
3. Można przejść też na standard CAN i wówczas nawet 12km to nie problem.( nie na kazdym CAN się da osiągnąć taką odległość )
4. Światłowód … tez się da.
lukasb9
Witam i dziękuję bardzo za odpowiedź. Sprawa wygląda tak, że sam link ma być robiony po RS422 (dwa konwertery), odległość przesyłania danych to jakieś 40m. Co do tego czy maszyna obsługuje RS-a to szczerze mówiąc nie wiem, zdałem się na to co mówi właściciel (a ten zapewnia że da się bo tak mu powiedział serwis - trzeba będzie to sprawdzić). Jedyne czego się obawiam to to, że wspomniane złącze na płytce jest RS-em do na przykład aktualizacji oprogramowania maszyny, a nie do komunikacji. Z tego co sprawdziłem idą z niego trzy linie, RX i TX na MAX232 i trzecia linia bezpośrednio na pin 1 układu AM188. Dowiedziałem się, że maszyna nazywa się "MIRA". Miałem dziś być u niego ale mam inne zajęcia dlatego też nie wrzucam żadnych zdjęć maszyny.
cnccad
więc jeżeli serwis wspomniał o tym że jest to na 100% nie będzie to RS232 wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania.
Nie aktualizuje się z poziomu RS232. Bardzo stare systemy gdzie aktualizacja była dostępna dla plików HEX to owszem ... tak się to odbywało ale obecne systemy mają albo z CD ( DVD ) albo z USB.
Jak to sprawdzić
Najprościej ... zobacz w oknie gdzie się pobiera programy z dyskietki czy jest coś na temat RS232 lub czy sama dyskietka nie korzysta z tego portu.
jak tak , to bajka ... wyłączasz dyskietkę ( stacje flopy ) i podpinasz się konwerterem do portu.
A ścieżka ... będzie w sofcie ustawiona z automatu.
Jak to sprawdzić
AlicjaBast
Witam serdecznie!
Nie chciałam zakładać nowego wątku i zaśmiecać Wam forum moimi pytaniami dlatego piszę tu. Jestem studentką i robię projekt na studia i potrzeba mi wymiarów wypalarki vanad i wymiarów stanowiska. Znalazłam na stronie http://www.montana.pl/uslugi/wypalanie-plazmowe/ że wymiary stołu roboczego to 3x6m. Czy więc można przyjąć że wymiary maszyny to 18 m2 a wymiary stanowiska cięcia to około 20 m2?
Proszę o pomoc!
Alicja
Proszę o pomoc!
Alicja
cnccad
18m2 to pole pracy , czyli miejsce ...obszar w jakim się porusza narzędzie.
Obszar maszyny jest mniej więcej 33,75m.
Dlaczego tyle
nie mam DTR z tej maszyny i dodałem dla osi X i osi Y po 1,5m
czyli ... X ma 7,5m a Y 4,5m , gdzie pole robocze było 3m x 6m.
Do takiego typu maszyn jest doliczana strefa bezpieczeństwa. Przyjęło się to jako min. 0,8m w każdym kierunku. Czyli dla X , -X , Y , -Y.
Tego już nie liczyłem gdyż nie wiem czy to będzie dla Ciebie istotne.
Dlaczego tyle
lucaslab
Witam, trochę to trwało, niedawno byłem u znajomego i zrobiłem kilka zdjęć maszyny. Gniazdo które najbardziej pasuje mi na RS-a zaznaczyłem czerwonym kółkiem na jednym ze zdjęć. W opcjach maszyny nie znalazłem jednak nic co by wskazywało na możliwość zrobienia linku po RS-ie. Jest jedno zdjęcie ekranu gdzie są różne możliwości przekazania danych do maszyny. Ale nic kojarzącego się z RS-em (tak mi się wydaje). Zastanawia mnie jedna z tych opcji (Pocitac) po wywołaniu na wyświetlaczu wyskakuje jakiś czeski tekst (niestety nie wiem co tam pisało bo zdjęcie wyszło nieostre),a za nim w nawiasie "timeout" co mogło by wskazywać na oczekiwanie jakiś danych ale skąd (może to właśnie to)?
