wrzeciono do 300zl ??
azaz
Post napisał: azaz » 02 sie 2006, 11:38
witam czy w cenie do 300zl da sie kupic cos do frezowania w miedzi lub aluminium frezami od 2mm do 10mm ??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 sie 2006, 12:06
raczej niemozliwe ... do takich celow przydalo by sie z 3 000 zł i to i tak malo
azaz
Post napisał: azaz » 02 sie 2006, 12:11
a nie mozna uzyc np takiej frezarki: http://www.allegro.pl/item118505206_fre ... ciono.html ??
a co do uzywanych frezow to wystarczy 5mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 sie 2006, 12:21
było już tyle razy w tym dziale na temat tanich wrzecion wystarczy tylko poczytać bo nic innego się nie urodzi w tej cenie idealnego i do takich celów jakich chcesz urzywać owe wrzeciono..
azaz
Post napisał: azaz » 02 sie 2006, 15:34
przegladalem te tematy ale nic konkretnego sie nie dowiedzialem..
moze zapytam inaczej czy jest sens tobic frezarke to celow wyzej wymienionych z wrzecionem do 400zl ??
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 sie 2006, 19:18
wrzeciono za 400 zł nadaje sie do drewna kress za 700 zł jest juz moze cos lepszy ale na dlusza mete tez nieda rady
azaz
Post napisał: azaz » 02 sie 2006, 20:39
rozumiem w takim razie jakimi najmniejszymi kosztami mozna rozwiazac ten problem ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 02 sie 2006, 21:00
Wrzeciono Elte 0,8KW 24 tys. obr/min z akcesoria.cnc.info.pl
TM PE2 9/2 0,8 kW 24.000 obr/min 400 Hz ERG 20 3,7 Kg 1700 zł
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 sie 2006, 07:36
Piotrjub pisze:Wrzeciono Elte 0,8KW 24 tys. obr/min z akcesoria.cnc.info.pl
plus do tego falowniczek koszt okolo 500 zł
mawwo
Post napisał: mawwo » 06 sie 2006, 20:14
W cenie do 300 to sie nie mieści , ale jest godne uwagi
http://www.narzedzia.pl/dane_szczegolow ... o-frezarka
można też zobaczyć u mnie w galerii
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wróć do „Elektrowrzeciono”
