Jak ciezko powinna "chodzić" nakrętka nowa kulowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
FDSA
Post napisał: FDSA » 08 kwie 2011, 16:46
Jak w temacie...
Nakręciłem pierwszą w życiu HIWINowską nakrętkę kulową 16x5. Szło to bardzo opornie na kilka prób... no ale w końcu wkręciłem :) Natomiast irytuje mnie to że chodzi tak ciężko. Obraca się plynnie bez skoków natomiast strasznie cieżko. Do tego stopnia że kręcona ciagle po minucie robi się wyczuwalnie ciepła. Czy to jest normalne w nowych śrubach?
oprawcafotografii
Re: Jak ciezko powinna "chodzić" nakrętka nowa kul
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2011, 17:47
Nie wiem czy to normalne - u mnie HIWINy tez chodza ciezko,
wydaja odglosy i wogole robia nienajlepsze wrazenie...
Inne Chinczyki chodzily lekko, oczywiscie bez luzow.
Chyba nastepnym razem kupie markowego Chinczyka
zamiast markowego Hiwina ;)
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 08 kwie 2011, 18:22
oprawcafotografii pisze:Inne Chinczyki chodzily lekko, oczywiscie bez luzow.
No tu musze przyznać ze jakby za bardzo spasowane są.. i luzuw raczej nie uświadcze :) natomias zobaczymy jak będzie na maszynie... mniemam że się okaże w przyszłym tygodniu. :)
No i mam nadzieje ze 20x5 będą chodziły nie twardziej.. bo jeszcze troche i 3Nm nie będą w stanie tego pociągnąć hehe :
Oprawco a czy z czasem coś się wytarły czy już tak do końca życia będą kaleczyć ?:)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2011, 18:24
FDSA pisze:...
Nie demontowalem z maszyny, po prostu pracuja po kilka godzin dziennie...
Kulki nie wypadaja, wiec chyba dzialaja jak trzeba ;)
J.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
