Sprawdzenie rysunku
grand122
Sprawdzenie rysunku
Prosze o sprawdzenie rysunku i czy jest poprawniw zwymiarowany z zasadami rysunku technicznego.
mdg
Brakuje jeszcze kąta pochylenia stożka wewnętrznego i zaznaczenia fazek. Wymiar długościowy "5" nie powinien być bazowany od linii wymiarowej pogłębienia wewnętrznego (tak nie jest technologicznie), tylko od ściany bazowej tak jak wym "8". Poza tym wym"8" powinien być zaznaczony do końca gwintu (tak jak wym "3"), a nie do wierzchołka. Reszta może być
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
kubuuss
Odnośnie wymiarowania:
Wymiar 5 powinien być do początku fazki (podobnie jak wymiar 3 z drugiej strony). Oczywiście liczbę 5 trzeba skorygować do właściwej wartości.
Trzeba dołożyć wymiar do początku sześciokąta i grubość tego sześciokąta i wymiar samego sześciokąta.
Oczywiście brakuje wym. kątów jak już wspomniano.
Odnośnie rysowania:
Brakuje odpowiednich grubości lini, sześciokąt, otwór i jego fazki.
Brakuje oznaczenia gwintu po stronie przekroju.
Odnośnie rysowania:
upadły_mnich
mało miejsca mialem i część z tego co narysowalem jeszcze bym poprawił ale tak na szybko poprawki poniżej. Na moim rysunku wymiary po prawej stronie dotyczace powierzchni zewnetrznej przeniósłbym na górę i zastanowiłbym się nad zwymiarowaniem kąta po lewej.
- Załączniki
- poprawiony1.zip
- (97.44 KiB) Pobrany 338 razy
