POMOCY!!! bo mam problem z silnikami krokowymi
melpio
Post napisał: melpio » 23 gru 2004, 00:01
siemka
potrzebuje do pracy dyplomowej schemat do trzech silnikow krokowych sterowanych komputerem za pomoca portu RS232
znaczy musze dorobic do pracy po silniku krokowym dla filtrow barwy RGB czyli w sumie 3 silniki i potrzebuje jak najprostrze rozwiozanie tego czegos
moga byc po jednym sterowniku do kazdego silnika albo jeden co obsluguje wszystkie
acha silnik jest 4-ro vewkowy (6 kabli), malej mocy
znaczy napisanie programu to akurat nie jest problem poniewaz juz cos takiego pisalem tylko ze mialem wtedy gotowy uklad i jakos sobie pordzilem
teraz proble jest taki ze mam wszystko zrobic od poczatku i mam problema wlasnie z tymi silnikami
uklad moze jest i prosty ale ja sie zajmowalem glownie sprzetem rtv a prace mam ta z calkiem innej dziedziny elektroniki
Ostatnio zmieniony 24 gru 2004, 14:17 przez melpio, łącznie zmieniany 1 raz.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 gru 2004, 00:30
Schemat to żaden problem, ale czy dasz rade napisać program sterujący do mikrokontrolera. Pytam o to bo z wnioskuje że jesli potrafiłbyś napisać program to narysowanie tak prostego schematu nie sprawiło by ci trudności.
Jakiś procek np. moj ulubiony AT902313 lub jakiś z serji 89 w podstawowej aplikacji +driwer 2803 +max232.
Jak nic nie znajdziesz to poszukam na swoich archiwalnych CD. Robiłem kiedyś projekt do sterowania robotem, ale programu nie mam niestety tylko schemat.
Jeśli nie musi to być RS232 a może być LPT to prostych rozwiązań znajdziesz mnóstwo w tym portalu i na innych stronach. Jedno z prostszych rozwiązań znajdziesz w tym temacie http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?t=155.
pozdrawiam
melpio
Post napisał: melpio » 30 gru 2004, 18:18
a sterowanie rs'em chyba raczej bedzie lepsze niz port lpt
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 sty 2005, 02:57
Miałem na myśli napisanie programu do mikrokontrolera.
Przeglądałem te schematy o ktorych pisałem wcześniej i sądze że ci sie nieprzydadzą, bo jest o zbyt rozbudowany układ, mikrokontroler 8535, sterowanie silników za pomocą I2C+PCF8574 i do tego wiele innych bajerów.
melpio
Post napisał: melpio » 05 sty 2005, 16:22
no tak o tym programie nie pomyslalem i to zmienia calkowita postac zeczy ale mysle ze jakos bym sobie porazdzil tylko musialbym znac asemblera tego kontrolra
ale mimo to dzieki
jezeli ktos by potrafil mi pomoc to bylbym wdzieczny
pzdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
