problem z Cebora PC 10050/T strasznie zakłucenia robi
Roberto333
Post napisał: Roberto333 » 07 kwie 2011, 22:48
Stół na 99% nie jest uziemiony, musze to sprawdzić jeszcze. Do końca tyg mam strasznie dużo pracy więc raczej nie dam rady jutro pokombinować ale spróbuje w niedziele pogrzebać. Na razie wysokość palnika jest ręcznie ustawiana, THC już czeka na podłączenie tylko nie jest montowane jak nie jest jeszcze sprawna maszyna. Uziemienie zrobie też teraz, założe nowe orginalne dysze, również spróbuje z podłączeniem masy od agregatu do blachy ale dodatkowo pod paloną dlache podłoże listwy drewniane żeby odizolowac od stołu, hehe zawsze jakaś myś ;) a ekrany do czego powinny być podłaczone? Dobrze jest jak sa podłączone do masy w skrzynce od sterowania?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 kwie 2011, 07:37
tak .... ekrany do masy. Nigdzie idziej.
Pod blachę nie podkładaj drzewa , bo chodzi o to by był kontakt a nie go izolować.
Roberto333
Post napisał: Roberto333 » 08 kwie 2011, 10:11
dobrze, jak będę miał chwile czasu to potestuje :mrgreen: Dzięki wielkie za pomoc :wink: doceniam to bardzo
