Prośba o przepuszczenie projektu przez LazyCAM
kizior
Post napisał: kizior » 07 kwie 2011, 19:27
Mam gotowy projekt w LazyCAM. Jednak z niewiadomego powodu robiąc Post Code mam komunikat w konsoli że przerzucanie zakończone jednak nie wyskakuje komunikat o wygenerowanym pliku *.tap i w Machu też nic się nie pojawia. Wczytując dla testów inny wcześniejszy projekt przechodzi bez problemu. Czy znajdzię się pomocna dłoń do przepuszczenia tego projektu przez Wasz LazyCAM do GCODE, może znajdzie się też przyczyna ?
Statecznik_600_tylni_MOD_2.rar
(16.43 KiB) Pobrany 332 razy
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 07 kwie 2011, 21:37
Jeśli dobrze pamiętam, domyślnie, plik po POST CODE zapisuje się w folderze "Gcode" zlokalizowanym w plikach Mach'a. Tam szukałeś ?
kizior
Post napisał: kizior » 07 kwie 2011, 22:50
Tak. Szukałem w tym folderze. Pliku tam nie ma bo właśnie nie wyskakuje też komunikat o jego wygenerowaniu.
EDIT: Wygląda na to że przyczyną był offset wygenerowany w LazyCAMie.
Wróć do „LazyCam”
