Czy pracuję wolno??? obróbka drewna
hemi427
Post napisał: hemi427 » 05 kwie 2011, 19:21
Witam, szlifuje umiejętności jako początkujący. wykonałem pewien detal (obrazek) zagłębienie 8mm przy jednym wejściu freza, prędkości to 100mm/s w każdej osi, frez płaski 3mm, sklejka sosnowa, frez dobrej jakości. Detal maszyna wykonała w czasie ok 1godz. i 45min. Czy to dużo? Mam porządną nową maszynę, Infotec z serii professional.
Mam pare zleceń i nie wiem jak wyceniać klientom :(
Zastanawiam się nad przyśpieszeniem posuwów na np . 150mm/s ale robić to np na 2 raty po 4 mm wejścia w materiał.
Jakość powierzchni, mimo że stepover ustawione na 4% to widać ścieżki, co może być tego przyczyną??
z góry dziękuje za pomoc.
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 kwie 2011, 20:57
Ja z własnego doświadczenia jeszcze nie powiem, ale z tego co widzę na yotube, to amatorskie maszyny drewno szybciej obrabiają, więc wydaje mi się, że raczej za wolno ci to idzie. Biorąc pod uwagę roboczogodzinę na cnc to u mnie w okolicy, to waha się ona w granicach 90-160 zł i od tego ludzie liczą cenę detalu. Tylko ta maszyna za 160zł/h pracuje dosyć szybko, a ta za 90 jest proporcjonalnie wolniejsza, więc to jakoś się tak to się wyrównuje.
skoti
Post napisał: skoti » 05 kwie 2011, 21:25
Jaki jest wielki ten detal ? Ok 200mm szerokości ? Czyli frez przelatuje z jednego końca na drugi w ok 2s . Przy czasie jaki podałeś tych przejść masz mnóstwo . Moze warto pomyśleć nad optymalizacja ścieżki ?
hemi427 pisze:Zastanawiam się nad przyśpieszeniem posuwów na np . 150mm/s ale robić to np na 2 raty po 4 mm wejścia w materiał.
Przyspieszysz posow o 50% zwiększysz długość ścieżki o 100% - no nie wiem :wink:
kak
Post napisał: kak » 05 kwie 2011, 21:27
Posuw i przyspieszenie to dwie rózne rzeczy. Jak jestes w trakcie testowania to spróbuj zwiekszyc przyspieszenie.
Jak przyspieszenie jest male, a zakretów duzo i czesto, to maszynka nigdy nie zdazy sie rozpedzic na te 100mm/sek.
Jak zwiekszysz stepover na 80% - bedziesz mial mniej pasków i o wiele szybciej skonczy:-).
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 21:32 przez kak, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2011, 21:30
Jeśli dobrze policzyłem, to frezem fi3 przy posuwie 100mm/s można w czasie jaki podałeś przefrezować rowek o długości 630 metrów i powierzchni 1.374 metra kwadratowego.
Ta twoja robótka ma takie wymiary, czy frezujesz powietrze ?
Robnos
Post napisał: Robnos » 05 kwie 2011, 21:34
bardzo wolno
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 kwie 2011, 21:58
Ręcznie bym to zrobił w ok 20-30 min.
pit
Post napisał: pit » 05 kwie 2011, 22:12
czy nie pomyliłeś jednostek 150mm/s czym min.?
Post napisał: tuxcnc » 05 kwie 2011, 22:33
pit pisze:czy nie pomyliłeś jednostek 150mm/s czym min.?
Tak z ciekawości zajrzałem na stronę Infoteca, żeby zobaczyć co teraz strugają.
No i faktycznie jest na co popatrzeć : .
Obsługiwałem jedną z ich pierwszych maszyn ...
A jeśli chodzi o wyniki autora wątku, to stawiam na skopany plik.
Nie zdziwię się jak to Corel z milionem węzłów.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 05 kwie 2011, 23:32
ja obstawiam, że 150 mm/min :) z taką prędkością ostatnio na mojej twórczości maszynce działałem i trochę prostszy rysunek niż ten ze zdjęcia ( wymiary 200 na 200 mm ) wykonała w około 30 min. ( zdaję sobie sprawę oczywiście, że to baaardzo wolno).
Wróć do „Obróbka drewna”
