Czy mozecie mi cos napisac o sprzecie znajdujacym sie w linku :
http://www.allegro.pl/item117557235_min ... _nowa.html
Bede bardzo wdzieczny za wszystkie opinie poniewaz zastanawiam sie nad kupnem tej tokarko frezarki
MINI TOKARKO FREZARKA M1
gmaro
moge tylko napisac że na stronce http://www.mini-lathe.com/ jest dużo info jak przerobic podobne rzeczy i jak je zmodyfikowac i ulepszyć dużo informacji...
jedno mnie zaciekawiło w jakich warunkach jest to robione...
- Załączniki
- factory_floor_.jpg (38.41 KiB) Przejrzano 13235 razy
- inspection_.jpg (41.75 KiB) Przejrzano 13291 razy
- mini-lathes_.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 13253 razy
- paint_shop_.jpg (35.4 KiB) Przejrzano 13280 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Zbych07
Też się temu przyglądałem.
Do delikatnych prac modelarskich może wydoli.
Perwszy problem to mała moc silników - 150W to b.cieniutko
Druga to konstrukcja: część kół do przeniesienia napędu jest z tworzywa - jak zaszalejesz ( co przy tej mocy silników raczej mało prawdopodobne ) , będą tracić zęby - jedna z pierwszych przeróbek to wymiana kół na metalowe, oraz paska zębatego na typowy ( czytaj: tani i dostępny w Polsce).
Sprzęcik ten został wykonany na bazie tokarki C1 , szkoda że nie można u nas kupić takiego sprzętu wykonanego na bazie tokarki C3
http://www.allegro.pl/item117557236_min ... nowa_.html
a jeszce lepiej C3A z tymi elektronicznymi bajerami na pokrętłach jak w C2A ( bardzo ułatwiają prace - możesz resetoweć w dowolnym położeniu )
http://www.allegro.pl/item117672106_min ... f_vat.html
Jest dostępna frezarko tokarka oznaczona jako M2 wykonana na bazie tokarki C6.
http://www.allegro.pl/item118890334_tok ... _nowa.html
Duża różnica w cenie ale to sprzęt innej klasy.
Sęsowna moc silników , wszystkie koła zębate ( wg. sprzedawcy) metalowe, pochylana kolumna. Waga M1 ok. 40 kg
, M2 ok 170 kg
Nie kupię tylko dlatego, że brak mi miejsca
