TB-16
mareczek78
TB-16
Post napisał: mareczek78 » 04 kwie 2011, 17:06
Ostatnio zakupiłem taką maszynę - mało w necie jest danych na jej temat. Ma ktoś taki sprzęt, lub pracował na nim?
czy na niej da się wytoczyć gwint metryczny?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 kwie 2011, 17:09
W DTR tej tokarki piszą, że można nacinać gwint metryczny od 0,2 do 3 mm. Piszą też, że nie można nacinać gwintów calowych i modułowych. Jest to rosyjska tokarka budowana na bazie czeskiej MN80.
mareczek78
Post napisał: mareczek78 » 04 kwie 2011, 22:18
chodzi mi o metryczny gwint w szczególności. Tylko ze nie potrafię przyspieszyć posuwu suportu do skoku gwintu. Prawdopodobnie na wyposażeniu było więcej kół zmianowych. Muszę jeszcze zwolnić obroty wrzeciona, gdyż silnik napędza bezpośrednio wrzeciennik, a do nacinania gwintu to za szybko.
Jakby ktoś potrafił pomóc czy ta tokarka powinna mieć inne koła zmianowe, kub jak ją ustawić do nacinania gwintu - będę wdzięczny
wt
gwinty
Post napisał: wt » 05 kwie 2011, 02:18
Nie ma żadnych przeciwwskazań aby nacinać gwinty metryczne, calowe czy modułowe. Małe tokarki czasami mają "uproszczony" zestaw do gwintów, ale "kompletny". W DTR jest opis zestawu i według tego trzeba dobierać. DTR jest w sieci dostępna. Jeśli będzie brak koła to bez większych trudności można dorobić, nawet z mosiądzu lub tworzywa, bo te koła nie są tak mocno obciążone. Jak nie ma nawrotnicy to będzie problem z toczeniem gwintów lewych.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 23:03 przez wt, łącznie zmieniany 1 raz.
mareczek78
Post napisał: mareczek78 » 05 kwie 2011, 10:50
Ja wiem że ten model szału nie robi. jestem rolnikiem i czasem mam małe elementy do wytoczenia, ale i czasem gwint zrobić się przyda. chcę się więc podpytać, czy warto cokolwiek do niej dorabiać, czy sprzedać i kupić coś innego
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 kwie 2011, 11:26
Też trochę maszyn rolniczych robię i powiem ci że potrzebujesz coś dużo większego w takim układzie, przynajmniej TUC40 ( chyba że nie będziesz miał czasu się rozwijac w kierunku toczenia itd i nie będziesz brał robót od innych )
pukury
Post napisał: pukury » 05 kwie 2011, 12:05
witam.
jak pisze Kol. - trochę za mała .
jak by podejść nieco filozoficznie to - na dużej zrobisz małe detale - na małej dużych nie
pozdrawiam .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 kwie 2011, 19:22
pukury pisze: na dużej zrobisz małe detale - na małej dużych nie
Święta racja, pod warunkiem, że ta duża jest w odpowiednim stanie...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 kwie 2011, 20:35
Powinieneś mieć koła zmianowe: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 75; 100.
Skok gwintu śruby pociągowej powinien być 4 mm. Sprawdź czy tak masz.
Zamieszczam tabelę przełożeń wg DTR TB16.
Tabela przełożeń tokarki ros. TB16.jpg (100.01 KiB) Przejrzano 2343 razy
mareczek78
Post napisał: mareczek78 » 06 kwie 2011, 04:12
czyli na 10 kół zmianowych ja mam tylko 4
