Kompresor Bebicon Chitachi - jaki olej itp ?
Marcin Żary
witam
wpadł mi w ręce za rozsądne pieniądze kompresor Bebicon Hitachi, fotki:
https://picasaweb.google.com/MarcinZary/Hitachi#
Proszę o opinię na temat tego sprzętu, czy jest wart uwagi ?
Na jednym ze zdjęć widać jakieś napisy z metodą sprawdzania chyba oleju w okienku koło cylindra, jednak ja tam żadnego oleju nie widzę, po odkręceniu korka jakiś olej tam wycieka więc zupełnie pusto nie jest. Myślę że zleje cały olej i naleję świeżego - tylko jaki i w jakiej ilości, czy jak odkręcę korek to zleci cały czy trzeba jeszcze w inny sposób zlać olej ?
Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy kompresor.
skoczek
Witam serdecznie.
Jeżeli Ci bardzo zależy na wymianie oleju (jego się raczej uzupełnia od czasu do czasu) to podjedź sobie na stację paliw i popytaj o olej do sprężarek tłokowych. Ja kupuję LDAA-100 o ile się nie mylę i sprężarka działa. Są jeszcze inne oleje do sprężarek, generalnie większość powinna być dla Ciebie dobra.
Olej lejesz do odpowiedniego poziomu we wzierniku (powinien być na nim jakiś znacznik np. kropka) albo do kreski na korpusie agregatu. Ewentualnie może na bagnecie będziesz miał jakieś znaczniki poziomu oleju. To już musisz sam sprawdzić. To kompresor jednotłokowy (na zdjęciu za dobrze nie widzę, ale sądzę tak po mocy silnika)?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Marcin Żary
tak, to jest jedno tłokowy,
pierwsze co zwróciło moją uwagę to bardzo cicha praca.
Co do oleju to jest poniżej cylindra, na samym dole obudowy pod cylindrem okienko okrągłe, wbudowane w korku spustowym, ale w tym okienku oleju nie widzę
Na tym zdjęciu widać poniżej cylindra korek wlewowy - taki czarny, oraz na samym dole przy zbiorniku spustowy i w nim okienko.
https://picasaweb.google.com/MarcinZary ... 9544561250
na tym zdjęciu coś chyba o tym okienku jest napisane
https://picasaweb.google.com/MarcinZary ... 3558625826
może ktoś przetłumaczy ?
Widziałem że są oleje sprężarkowe, ale jaki zalać mineralny ? i ile, domniemam że aż pojawi się w okienku ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Tam jest napisane, że poziom oleju powinien się mieścić pomiędzy kreskami, czyli najlepiej do połowy okienka..Marcin Żary pisze:na tym zdjęciu coś chyba o tym okienku jest napisane
Poza tym, to pomyśl logicznie, po co by było okienko, jakby patrzeć trzeba było gdzie indziej ?
A co do oleju, to pójdzie pewnie na każdym, tylko po co dawać gorszy, jak lepszy tyle samo kosztuje ?
Marcin Żary
skoczek
Witam serdecznie.
Tak jak napisałem we wcześniejszym poście - powinno dobrze działać na oleju do sprężarek tłokowych, oznaczenie LDAA-100 (o ile mnie pamięć nie myli to taki ostatnio był wlewany). Kupisz go na stacjach benzynowych. Na oleju silnikowym też pójdzie, ale lepiej jest lać olej dedykowany do sprężarek. Byle czego nie lej, bo szkoda agregatu.
Pozdrawiam, skoczek.
pneumatyk
Jaki olej do sprężarki?
Możesz zalać ją olejem mineralnym o lepkości 100 np. LDAA-100 jak już kolega wspomiał albo najlepiej wlej olej półsyntetyczny. Jest droższy bo kosztuje około 30 zł za litr ale wymianę robisz raz na 3 lata i nic się z nim nie dzieje. Tu masz oleje do sprężarek: http://pneumatyka.eu/olej_do_sprezarki. Jak chcesz to zadzwoń i spytaj o Shell Corena S2P, albo S4P do wyższych temperatur.
Mat3ys
Re: Jaki olej do sprężarki?
Temat z 2011 roku.pneumatyk pisze:Możesz zalać ją olejem mineralnym o lepkości 100 np. LDAA-100 jak już kolega wspomiał albo najlepiej wlej olej półsyntetyczny. Jest droższy bo kosztuje około 30 zł za litr ale wymianę robisz raz na 3 lata i nic się z nim nie dzieje. Tu masz oleje do sprężarek: http://pneumatyka.eu/olej_do_sprezarki. Jak chcesz to zadzwoń i spytaj o Shell Corena S2P, albo S4P do wyższych temperatur.
