Laser
Pisak
Post napisał: Pisak » 08 lut 2011, 21:45
waldemas1 pisze:Wszystko zależy od firmy np. Trumpf ma specjalne wymagania opisane w instrukcji przysyłanej po kupnie maszyny a przed dostarczeniem jej do klienta .
Jak serwisant który instaluje maszynę jest kumaty to zasugeruje najlepsze ustawienie. Wiele rzeczy da się "przeskoczyć" i nie robić wg standardów ale pewne reguły muszą być zachowane.
mirosz2001
Post napisał: mirosz2001 » 09 lut 2011, 07:07
Dziekuje za wszystkie rady.
KMR
Post napisał: KMR » 01 kwie 2011, 18:26
Pisak pisze:Jak serwisant który instaluje maszynę jest kumaty to zasugeruje najlepsze ustawienie. Wiele rzeczy da się "przeskoczyć" i nie robić wg standardów
Ja myślę, że to trochę za drogie maszyny, żeby zaufać "kumatości" i "nie robić według standardów".
Poważni producenci zalecają konsultację ze statykiem budowlanym w celu doboru prawidłowego fundamentu i ew. izolacji.
Odnośnie sąsiedztwa innych maszyn - wszystko zależy jakie drgania są generowane i przenoszone przez podłoże.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 01 kwie 2011, 19:22
A ja myślę, że odgrzewanie starych tematów jest bez sensu.
Gość jak miał postawić maszyny to pewnie juz stoją i pracują.
Pisak
Post napisał: Pisak » 05 kwie 2011, 00:19
KMR pisze:
Ciekaw jestem jakie masz w tym praktyczne doświadczenie. Bo troszkę wiem z czym to się je.
KMR
Post napisał: KMR » 07 kwie 2011, 08:02
Otóż mam 11 letnie doświadczenie praktyczne, wyłącznie na wypalarkach laserowych :-)
Sporo niefrasobliwości ludzkiej się przez ten czas naoglądałem....
Emergency_Stop
#17
Post napisał: Emergency_Stop » 07 kwie 2011, 09:56
KMR: Dokładnie jest tak jak mówisz, takie złe ustawienie maszyny często wychodzi po dłuższym czasie jak np. bujające się prasy krawędziowe. :)
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
