mam przebicie na tokarkę
M 52
Post napisał: M 52 » 03 kwie 2011, 16:54
Podepnę się pod temat.
Czy taki regulator nada się do silnika podobnego do nutoola? Akurat przydałaby mi się regulacja do pewnej maszynki, a wielkiego pojęcia o elektronice nie mam.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1516354868&msg
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 kwie 2011, 17:49
To jest regulator do silnika komutatorowego. Takie są w ręcznych elektronarzędziach. U ciebie jest silnik indukcyjny, więc potrzebujesz falownik do regulacji obrotów. Ten się nie nadaje.
Andrzej 40
Re: mam przebicie na tokarkę
Post napisał: Andrzej 40 » 04 maja 2011, 00:59
nysek pisze:Mam tokarkę Nutool 550 gdy toczyłem , kondensator 100uf eksplodował i od tego czasu mam przebicie na tokarkę mimo odlutowania tego kondensatora mam pytanie mam silnik SFe90-L4 1440 obr/min 1,1kW czy mogę zamontować ten silnik do tej tokarki
Nie wiem, czy temat jeszcze aktualny, ale 3 uwagi:
1. Kondensator w tym silniku nie może mieć pojemności 100uF, raczej to było 10uF, bo tego rzędu są kondensatory uzwojenia przesuwającego fazę w silnikach jednofazowych. I od razu - nie ma typowych falowników do nich.
2. Bez tego kondensatora silnik albo nie ruszy albo będzie miał przypadkowy kierunek obrotów.
3. "Przebicie" - tzn. wyrzuca bezpieczniki czy "kopie". Jeżeli to drugie, to nie masz uziemienia na bolcu w gniazdku.
