Mach 2 i Mach 3
kubus838
Mach 2 i Mach 3
Złozyłem swoją pierwszą frezarkę i zaczeły sie schody. Pragne poinformować, że jestem świeżym forumowiczem wiec prosże mnie nie bić.
Frezarkę podłoczyłem do kumputera i zainstalowałem Mach 2 i teraz: urządzenia pracuje na osi x, y, z, (oczywiście jak przesuwam z klawiatury). W momęcie kiedy wkładam plik dxf i przekształcam go na g-cody na tym małym czarnym ekraniku pojawiają się "esy-floresy" całkiem inne niż model który powinien być. Po odinstalowaniu mach2 i zainstalowaniu mach3 (konfiguracja w obu wypadkach została dokonana) ten sam plik dxf ładuje do mach3 i wykonuje przkształcenie na g-cody na tym czarnym ekraniku widzę cały element i kiedy chce zacząć frezować frezarka stoi cicho. Czy może ktoś wie co się z tym dzieje. Przeszukałem sieć i też nic nie znalazłem - bądź nie wiedziałem, że znalazłem. We wszelkich dokumantacjach nic takiego nie opisują. Czy gdzieś można zaleźć dokumentacje do mach 2/3 bo niektórych rzeczy nie bardzo wiem czy ustwiam dobrze. I to jest problem dlatego proszę o pomoc
robert
robert
creative1agh
Jeśli działa z klawiatury, powinno być ok. Ja podejrzewam, że g code jest źle wygenerowany, o ile jakiś wogóle się tworzy. Jak ustawiony feedrate ?? Co pojawia się na dole ekranu Mach, obok przycisku RESET ( pole w którym jest tekst ? ) po naciśnięciu na przycisk START przy załadowanym gcode ??
Konfiguracja do forumowej płyty i sterowników : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
Proponuję ściągnąć i pobawić się programem SheetCam TNG. Do niego wrzucić dxf, zaznaczyć rysunek, utworzyć sobie narzędzie i jakąś operację ( frezowanie po konturze na przykład ), włączyć postprocesor do mach w tym programie i wygenerować gcode, a tego dopiero wrzucić do mach'a. W programie jest tutorial ze zrzutami ekranu i samoładującym się przykładowym rysunkiem. Bardzo proste i intuicyjne.
Nie wiem czemu, ale miałem nieprzyjemnie spotkania z LazyCam i ogólnie go nie lubię, bo działa mi jak chce i kiedy chce.
Koledze bartuss1 chodzi zapewne o " łuki " - ustawienie inkrementalne lub absolutne, jednak moim zdaniem, jeśli zainstaluje się program i nie " kopie" w jego ustawieniach poza ustawieniem portów, pinów i silników, to wszystko powinno być ok na domyślnych.
kubus838
G-cody robiłem na bazie pliku mucha ściągnietego z cnc.info i zamiast muchy pokazał mi się kwadracik i kółeczko jeśli chodzi o macha2 . W mach 3 pokazała się muszka ale frezarka nawet nie ruszyła. Dlatego zajołem się MACHEM2. Słyszałem, że nie ja z tym miałem problem ale w żadnej dokumantacji nigdzie nie spotkałem informacji gdzie to zmienić i jak i wcale to nie jest ustawione domyślnie. Plik mucha napewno jest w porządku i ludzie robią g-cody i wycinają muchy. Ja jest świeży w tym temacie więc mam problemy - a dokumentacja tyle mówi jak skonfigurować ale podstawowe rzeczy i nic poza tym. Dletgo proszę o sposobu rozwiązania problemu tzn. gdzie to się zmienia i jak.
robert
robert
bartuss1
moze to ci pomoze
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
