Vectric Aspire - szybkie pytanie o prosta rzecz
hemi427
Post napisał: hemi427 » 30 mar 2011, 20:35
Czy mogę jakoś kontrolować "ile" w Z może jechać frez w funkcji rough i finish toolpath ? Nie moge znaleźc tego nigdzie a frezuje mi na wylot reliefy, tzn. do końca materiału, w rough jest np pass depth ale juz w finish tego nie ma :(
z góry dziękuje za pomoc....
kak
Post napisał: kak » 30 mar 2011, 20:50
Passs depth to znaczy ile ma zbierac materialu za kazdym przejsciem, a to ze frezuje na wylot to dlatego ze twój "rysunek" jest glebszy od materialu.
W Aspire chyba mozna popatrzec z boku na projekt i zobaczyc jak gleboki jest w stosunku do materialu.
Moze grubosc materialu wpisales wieksza niz jest w rzeczywistosci?
hemi427
Post napisał: hemi427 » 30 mar 2011, 21:16
Jestem nowicjusz więc może coś knoce. Ustawiłem materiał na 12 mm ale model na 11mm. Myślałem że obrobi tylko model więc powinno zostać ten jeden mm ale on idzie "po całości". Na zdjęciach pokazuje o co chodzi...gdzie może być błąd?
kak
Post napisał: kak » 31 mar 2011, 03:38
W Rough mozna wpisac ile od dna materialu plaszczyzna modelu 3D ma sie zaczynac.
Rough zbiera material troche nad modelem a Finish reszte, bardzo malo.
W moim przykladzie:
Grubosc materialu 20mm
Model 3D ma grubosc 7mm i jego spód jest 5mm nad dnem materialu (albo -15mm pod góra materialu), bo góra materialu to jest Zero.
W Machining Allowance jest napisane zeby Rough zostawilo 0,2mm materialu nad modelem. Reszte Finish usunie.
U mnie Finish nie frezuje na wylot, tylko wlasnie zbiera te ostatnie 0,2mm.
