Czy tak można zrobić??
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 25 mar 2011, 17:58
Witam, umiem już w miarę dobrze spawać pion ściegiem przerywanym, punktowo, wiem, że jedni tak spawają a inni inaczej, ale jak już położę spoinę z dołu w górę i chcę aby wyglądało to ładniej to mogę przejechać ściegiem z góry w dół, bo według mnie tak jest ładniej a zależy mi na wyglądzie spoin. Czy to nie osłabi spoiny?? I czy można tak robić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 25 mar 2011, 19:23
oczywiście można tak zrobić,trzeba mieć szybką rękę aby był przetop.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 25 mar 2011, 19:43
Czyli muszę to przetopić z góry na dół? Ja myślę tak:
Czyszczę, spawam punktowo z góry w dół tak jak to robią zawodowcy(no może trochę gorzej), Czyszczę spoinę i spawam z góry w dół aby było ładnie. Jak położę spoinę z dołu w górę a na niej "dekorację" z góry w dół to osłabi mi się pierwsza spoina czy będzie trzymać tak samo lub mocniej?
Borsi
Post napisał: Borsi » 25 mar 2011, 20:06
jeżeli masz spawarkę na prąd stały to poćwicz pion z dołu do góry elektrodą zasadową moim zdanie i z własnego doświadczenia dobrze wychodzi pion tylko trochę mniejszy amperaż daj i z wytrzymałością spoiny nie ma problemu no i zaoszczędzisz czas na szlifowanie spoiny
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 25 mar 2011, 20:41
Próbowałem WSZYSTKIEGO i nic(choinka, szczelina, takie jakby kołyski ). Najlepiej punktowo blacha 3mm elektroda spawmet normal 2,5, prąd 60 amper.Ale czy upiększenie spoiny w ten sposób jkoś ją osłabi??
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 25 mar 2011, 21:09
blachę do 4mm z góry na dół to przetopisz tylko se daj prąd taki nie minimalny dla elektrody ale żebyś dziur nie wypalał 75-90A. A jak chcesz spawać z dołu do góry to raczej żadne rutylowe elektrody tylko idź do sklepu i poproś o grubo otulone bądź podwójnie otulone ułatwiające spawanie pionów. Bo te rutylowe to ten metal wycieka z jeziorka albo są zażużlenia. upiększanie może osłabić spoinę a ta normal ma w ogóle taką pozycję spawania z góry na dół?
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 mar 2011, 15:07
Marian 1234 ma rację elektrody spawmet są do bani jak już rutyl to OK46 esaba tą grubość spawaj na raz z góry na dół poprawiając spoine przy tak cienkim materiale doprowadzasz dodatkowe ciepło do materiału a to nie jest zdrowe
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 28 mar 2011, 20:26
Ale z przetopem? Jak raz pospawałem na 65 amperach kątowniki 3mm grube to nie ptrzeba było dużo siły by rozerwać spoinę za pocą imadła i żbki hydraulicznej...
Panki
Post napisał: Panki » 28 mar 2011, 20:45
spawacz21 pisze:Ale z przetopem? Jak raz pospawałem na 65 amperach kątowniki 3mm grube to nie ptrzeba było dużo siły by rozerwać spoinę za pocą imadła i żbki hydraulicznej...
Z góry na dół przetop elektrodą? dobry. Na styk i większy amperaż, szybko uciekając elektrodą w dół spoina sama się układa bez problemu. Spawy z góry na dół nie są tak wytrzymałe .
Borsi
Post napisał: Borsi » 02 kwie 2011, 19:43
szczerze to z góry na dół nigdy nawet nie próbowałem przetopu ale wątpie żeby to było możliwe
