Częstotliwosc pracy silnika krokowego
endriuwwa
Post napisał: endriuwwa » 23 mar 2011, 10:10
Mam pewne pytanie na które niestety nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Otóż jeśli częstotliwość silnika krokowego wynosi załóżmy 100 Hz to silnik wykona 1 krok na 10 ms. Mam rację czy się mylę.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
JPreston
Post napisał: JPreston » 27 mar 2011, 23:34
masz racje, 100 kroków / s
FDSA
Post napisał: FDSA » 27 mar 2011, 23:43
W zależności od podziału sterownika... jeśli sterownik jeste pełno krokowy to wykona jeden krok na 10ms jeśli sterownik jest mikrokrowy to wykona 1/(ilość mikrokroków na krok) kroku na 10ms.
Ale to tak się doktoryzując :)
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 30 mar 2011, 21:08
http://www.automatykaonline.pl/poradnik ... .php?id=50
Fachowo to Cie interesuje fs-s ;D
Czestotliwosc, start-stop
