Grawerowanie
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Grawerowanie
Post napisał: Pavllo7 » 26 mar 2011, 12:16
Mam jakiś plik DWG zbudowany z wektorów i chce go wygrawerować próbuje wszystkimi sposobami jakoś nie za bardzo się to mi udaje :(
Załączam plik z programem
Dziękuję za pomoc
Paweł
graw.rar
(28.13 KiB) Pobrany 364 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 26 mar 2011, 16:16
do grawerowania czcionek wektorowych (tekstu) służą specjalne operacje:
- do 2D: PLANAR_TEXT
- do 3D: CONTOUR_TEXT
W tym przypadku nie jest to czcionka tylko dowolny zbiór spline i linii dlategoż należy go potraktowac jak obróbka profili środkiem frezu + mały myk :)
Grwerowanie_bez_text.rar
Grawerownie operacją PLANAR_MILL
(2.43 MiB) Pobrany 486 razy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 26 mar 2011, 17:05
Daje pomógł
Dziękuję - robię testy :)
[ Dodano: 2011-03-28, 14:26 ]
Mam mały problem nie che mi zrobić wektor "0" robi mi jakoś prostą linie z kółeczkiem w pionie :( zrobiłem screen i załączyłem plik będę wdzięczny za pomoc dlaczego tak się dzieje
Załączyłem plik
Dziękuje za pomoc
PRUBA.rar
(3.85 KiB) Pobrany 344 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 mar 2011, 18:49
ten okrąg jest podzielony chyba na pół/ćwiartki?
- wówczas gra role kolejność/ich końce, które determinują kolejnośc obróbki
- chyba wskazałeś je obydwa w pobliżu ich stykających się końców
- wskaż najpierw pierwszy półokrąg w poblizu jednego z końców, a póżniej poczatek drugiego (w pobliżu końca pierwszego...) tak jakbyś szedł po łańcuchu
jackforest
Post napisał: jackforest » 06 lip 2012, 16:22
Podepnę się do tematu :wink: . Wchodzę w temat grawerowania w NX i potrzebuje uzyskać odbicie lustrzane tekstu w na powierzchni matrycy. Macie jakiś pomysł na to????
nxcam
Post napisał: nxcam » 06 lip 2012, 17:47
nie do końca rozumiem o co dokladnie chodzi, ale zobacz pokrewne tematy:
1) NX - wstawienie tekstu polską czcionką 'bez szerokości':
https://www.cnc.info.pl/topics103/nx-ws ... t35845.htm
2) NX - wstawienie tekstu polską czcionką 'z szerokością'
https://www.cnc.info.pl/topics103/nx-ws ... t35844.htm
3) polskie czcionki w NX
http://nxcad.pl/polskie-czcionki-w-nx/
4) odbicie operacji modelowania
http://nxcad.pl/odbicie-lustrzane-operacji/
napisz jakiego typu to tekst to postaram sie pomóc
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 07 lip 2012, 14:50
Jackforest chodzi ci o wygrawerowanie odbicie lustrzanego textu na profilowej powierzchni?
Jeśli tak to,
(kiedyś robiłem ale za czasów nx3, odbicie lustrzane, wszystko ręcznie rysowane w taki sposób: rysowałem na kalce litery, odwracałem ją póżniej i robiłem text w UGS, a teraz to nie wiem czy jakieś kroki w tym kierunku nx zrobił).
W każdym bądź razie mając już te litery,
1. ustawiasz układ WCS na powierzchni osią Z prostopadle do powierzchni na której chcesz ten text oraz kierunek osi X w kierunku jakim chcesz
2. Wchodzisz do draftingu, wyłączając widok arkusz a widząc bryłę
3. korzystając z notatnika, piszesz ten text
4. Otwierasz moduł obróbki, wbierając MILL_COUNTOUR/VARIABLE TEXT
Wskazujesz text, powierzchnie i bryłe a efekt jest taki:
W twoim przypadku problem to napisanie liter i ich odbicie, ale na pewno jest to do zrobienia, natomist program obróbczy sam rzutuje napisane litery na profil.
jackforest
Post napisał: jackforest » 08 lip 2012, 22:07
marcinello3 pisze:Jackforest chodzi ci o wygrawerowanie odbicie lustrzanego textu na profilowej powierzchni?
dokładnie o to mi chodzi ale jeśli dobrze Cie zrozumiałe to jest dużo "ręcznej roboty" przy pisaniu tekstu a szczerze mówiąc liczyłem na funkcje która sama robiła by odbicie lustrzane tekstu.
Trzeba będzie jeszcze poszperać w NX :mrgreen: . Dzięki za zainteresowanie :smile:
pozdrawiam
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 lip 2012, 08:46
jackforest pisze:szczerze mówiąc liczyłem na funkcje która sama robiła by odbicie lustrzane tekstu.
Przed wpisywaniu tekstu obróć układ współrzędnych wokół osi x lub y o 180°, tak żeby oś z była skierowana "do dołu" i masz swoje odbicie lustrzane. W przypadku jakiegoś loga lub krzywych obróć je analogicznie o 180° lub użyj odbicia lustrzanego względem odpowiedniej płaszczyzny - to maksymalnie kilka sekund roboty.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 09 lip 2012, 11:17
a no racja, teraz sobie przypomniałem, te kombinacje w nx3 to były rosyjskie litery, a tak jak majster mówi każde położenie układu decyduje o kierunku pisanych liter. także nie powinienes mieć problemu :)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
