O co chodzi dlaczego tak działa sterowanie!!!!!!
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 mar 2011, 00:45
robię pierwsze próby swojego sprzętu i mam problem polegający na tym , że przy próbach frezowania kieszeni ( prostego kwadratu ) po każdym zagłębianiu się w materiał położenie osi X zmienia się i to tylko w jedna stronę a pozostałe osie są ok i skutkiem tego są schodki w jednej części ( z prawej strony - zdjęcie jest do góry nogami ) natomiast z lewej frez przesuwa się za daleko i wskutek tego frezuje przez całą grubosc materiału . czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić? dodam ze sprawdzałem program i nie jest to winą współrzędnych czyli G kodu bo dla każdego przejścia współrzędne są takie same - zmienia się tylko zagłębianie czyli Z
dodam że używam programu Mach a sterowniki są UHU może to coś pomoże :cry:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Post napisał: kamar » 26 mar 2011, 07:04
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 16:54 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 mar 2011, 11:03
ktoś tu na forum miał coś podobnego i wyszło że chochliki dopisały my jakieś cyferki w funkcji programowego kasowania luzu na ale faktem jest że możesz mimo wszystko wrzucić G-kod i zdjęcia maszyny też ;) a no i rozumie że mechanicznie zbadałeś czy nie mam luzu na śrubie ( np. nakrętka przesuwa się w słabo zaciśniętej oprawie...)
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 mar 2011, 11:18
adam Fx pisze:ktoś tu na forum miał coś podobnego i wyszło że chochliki dopisały my jakieś cyferki w funkcji programowego kasowania luzu na ale faktem jest że możesz mimo wszystko wrzucić G-kod i zdjęcia maszyny też ;) a no i rozumie że mechanicznie zbadałeś czy nie mam luzu na śrubie ( np. nakrętka przesuwa się w słabo zaciśniętej oprawie...)
jeżeli robię przejazdy na "sucho" używając Jogga w dowolne miejsce a następnie wpisze powrót do pozycji pierwotnej to maszyna dojeżdża do jednej setki sprawdzane na czujniku zegarowym. Czyli przesuwam stół w dowolne miejsce i potem daje Komendę G0 X0 Y0 Z0 to dokładność jest do jednej setki.
Dodam ze program generowania kieszeni jest jednym z wizardów Macha' dołączonym razem z programem.
A TO PROGRAM WYGENEROWANY PRZEZ MAHA" FREZ FI=6MM
(File zamek )
(Thursday, March 24, 2011)
G90G80G49
G0 Z5.0000
G90.1
S1000
G0 Z5.0000
G0 X3.0000 Y3.0000
M3
F50.000G1 Z-0.0000
F100.000G1 X182.0000 Y3.0000
G1 X182.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-0.50000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-1.0000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-1.5000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-2.0000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-2.5000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-3.0000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-3.5000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
F50.000G1 Z-4.0000
G1 X3.0000 Y14.0000
G1 X3.0000 Y3.0000
M5
G0 Z5.0000
G0 X0 Y0
M5M30
Miki
Post napisał: kamar » 26 mar 2011, 14:30
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 16:52 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 mar 2011, 15:30
No kod, jak kod. Wrzuciłem u siebie i jest ok.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 26 mar 2011, 16:10
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 mar 2011, 16:35
kamar pisze:Patrze na te przejżyste kody i dziękuje Bozi , że mnie ustrzegła od Macha :)
może tak uwagi na temat Maha to w innym temacie ja chce się dowiedzieć jak rozwiązac problem a nie dyskutować na temat podejścia kolegi do programu Mach
Jednym słowem do rzeczy :!:
Miki
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 mar 2011, 20:09
Tak się przyglądam temu programowi i w zasadzie nic mu nie brakuje a raczej nad bywa skąd się wzięło to G 90.1 (I J absolutne) napisałem to samo z podprogramem może tego spróbuj :wink:
(File zamek )
G90G80G49
G0 Z5.0000
S1000
G0 Z5.0000
G0 X3.0000 Y3.0000
g0z0
m98p1l8
g0z5
g0x0y0
M30
o1
g91 g1z-0.5
g90 g1x182
g1y14
g1x3
g1y3
m99
[ Dodano: 2011-03-26, 20:40 ]
Sorry dopiero teraz się kapłem że nie wpisałem posuwu ( F) ale to sobie sam dopiszesz jak bedziesz chciał
MiR
Post napisał: MiR » 26 mar 2011, 21:45
Moż być coś z offsetem. Spróbuj może ustawić wszystkie zera w tym samym miejscu (bez żadnego offsetu) i puścić program.
