czujniki indukcyjne / pojemnościowe jako domowe
hugh_h
zastanawiam się jak jest z powtarzalnościa zadziałania czujników pojemnościowych lub indukcyjnych, zastanawiam sie nad zastosowaniem ich jako czujniki do okreslania położenia zerowego/bazowego
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
W praktyce przeciętny czujnik indukcyjny w stabilnych warunkach ma powtarzalnosć rzędu 0.1mm, czasem nieco lepiej, do osi mechatronicznych czy chwytaków itp na ogół spokojnie wystarcza, jak ktoś chce lepsze pozycjonowanie czy prawdziwe CNC to trzeba lepsze czujnik, najlepiej liniały, jakieś zegarowe-cyfrowe z wyjściem przekaźnikowym czy coś innego tej klasy.
Boni
Czemu liniały nie do tego, a co masz lepszego niż programowany sygnał z liniału dla ustalonej wartości który idzie na home sterowania serw? Ale rozumiem że liniałów nie planujesz
W okolice 0.05 z półamatorskich rozwiązań to chyba tylko jakieś dokładniejsze transoptory szczelinowe, ale ze stabilnością tego jest loteria, trzeba by popróbować. Dla rzędu 0.01 najsensowniej chyba wziąć niestety czujnik zegarowy z wyjściem elektrycznym, bo tu już nic taniego i amatorskiego nie przychodzi mi do głowy.
pit202
to zrob tak jak to jest robione w frezarkach haas , jak chcesz enkodery to czujnik inducyjny zalatwia sprawe na 100% a dzieje sie to tak :
- realizowany jest posuw powolny osi az do napotkania czujnika indukcyjnego
- wtedy sterownik wyszukuje ( moze cofa sie ) sygnalu HOME na enkoderze
gotowe - na moje oko nie ma prostszego i bardziej dokladnego sposobu na zerowanie maszyny a do tego bezstykowego
PiteR
Boni
Praktycznie każdy enkoder, no może oprócz najprostszych klasy kółka od myszki, ma oprócz przebiegów prostokątnych dla obrotu, sygnał home, po prostu drugi sensor na drugiej bieżni z jedną "dziurą" oznaczającą zero. Jak masz enkodery to zbadaj dokumentację, jak jeszcze nie masz, to kup takie z home, zero czy jak tam producent to nazywa.
