Jak prawidlowo podlaczyc karte pamieci
mr-zgr
#31
Post napisał: mr-zgr » 25 mar 2011, 20:34
w koncu udalo mi sie zgrac programy na karte pamieci i w zwiazku z tym mam kilka pytan.
pobierajac wszystkie na raz zapisalo mi je w jednym pliku o rozszerzeniu .ALL czyli (chyba) to mi nc nie daje. pozniej zapisalem kazdy z osobna pokolei i teraz sa pliki bez jakiegokolwiek rozszerzenia. czy jesli np. uzyje pliku .txt .doc czy jakiegos innego przy pisaniu programu to maszyna mi go odczyta? czy moge utworzyc katalogi poszczegolnie dla kazdej z maszyn zeby programy byly uporzadkowane? oraz czy moge zmienic nazwe z np. O0001 na nazwe danego programu (tak zeby wiedzial co to jest za program bez koniecznosci jego otwierania)?
bob35
#32
Post napisał: bob35 » 25 mar 2011, 21:42
Kolego mr-zgr może być jako plik .txt a zmiana nazwy na np O0001 to musisz zmienić też w samym programie np:
O03454 (to zmień na O0001)
N1
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
mr-zgr
#33
Post napisał: mr-zgr » 25 mar 2011, 22:40
tzn ja zamiast O0001 chcialbym zeby mi w maszynie jak podlacze karte pokazywalo np. TULEJA.ZEBATA.L200.Q250R120.S1
ao
Stały bywalec (min. 70)
#34
Post napisał: ao » 26 mar 2011, 11:55
Zmiana nazwy się raczej nie powiedzie. Ale możesz po nazwie wymaganej przez FANUC napisać w nawiasie to co chcesz widzieć np.
O0001 (tuleja zebata)
i to powinno być widać w katalogu.
W katalogu po nazwie programu nie może być żadnego rozszerzenia.
mr-zgr
#35
Post napisał: mr-zgr » 26 mar 2011, 18:39
w samym programie to mam to napisane tak jak pokazalem wyzej tylko wlasnie w katalogu tego nie ma pokazanego
mal1221
Post napisał: mal1221 » 18 maja 2011, 14:22
Witam. Zamierzam kupić kartę pamięci compact flash i adapter PCMCIA do tokarki sterowanej
systemem fanuc Oi - Tc z 2007 roku. Przeglądając forum spotkałem się z stwierdzeniem, że karta compact flash najlepiej jak będzie firmy kingston typ II, na allegro i w sklepach stacjonarnych są tylko typu I , czyli o grubości 3,3 mm. Typ II ma 5,0 mm. Podobna sytuacja ma się do adapterów PCMCIA, tu też spotkałem tylko jednego typu. Znalazłem karty compact flash typu II, ale innej firmy, kingstona znaleźć nie mogę.
Teraz pytanie czy jak kupie zwykłą kartę compact flash typu I i zwykły adapter PCMCIA, których jest masa na allegro to będzie wszystko działać, czy szukać na siłę tego typu II ?
seru22
Znawca tematu (min. 80)
#37
Post napisał: seru22 » 18 maja 2011, 15:56
Ja mam coś takiego :
http://allegro.pl/karta-pamieci-compact ... 91319.html
tylko maja ma 1GB
i coś takiego:
http://allegro.pl/adapter-czytnik-kart- ... 75214.html
i działa bezproblemowo
mr-zgr
#38
Post napisał: mr-zgr » 18 maja 2011, 23:25
dokladnie. ja mam podobny zestaw i tez wszystko dziala jak nalezy
ZenQ_18
Karta PCMCIA Fanuc 21iTB a laptop??
#39
Post napisał: ZenQ_18 » 14 paź 2014, 14:55
Witam panów. Chciałbym sobie przesyłać programy na maszynę dokładniej tokarkę Tornado z Fanuc'em 21iTB. Z tego co wiem maszyna ma slot PCMCIA i takowe karty podobno istnieją. Mam laptopa z nowszą wersją PCMCIA czyli Express Card 34. Pytanie jak to ogarnąć żeby sobie przesyłać programy z mojego laptopa za pomocą tych złączy czy jest jakieś lepsze tzn. mniej problematyczne rozwiązanie. Mógłbym kupić oczywiście przejściówkę PCMCIA/CF i kartę CF do podłączenia w maszynie i przejściówkę CF/USB do laptopa.
Doradźcie co zrobić bo dopiero zgłębiam ten temat a pasuje mi to w miarę szybko ogarnąć bez kupowania czegoś w ciemno.
Wróć do „Fanuc”
