wiertarka ws15 pomoc
bartolomeo
witam wszystkich jestem nowy na forum ma pytanko o wiertarke ws 15 chodzi mi o te starsze typy wyprodukowane w prl jak ocenić jej stan podwzgledem mechanicznym i czy warto taką mieć ja miałem wiertarke tką marketową to nawet skubana nie trzymała pionu a silnik 350 w nie uciągnął 13 wiertła Wierciłem na wiertarce ws 15 ale z mocniejszym silnikiem to nawet dawała sobie rade z wiertłami 30 i taką bym właśnie potrzebował bo nie mam miejsca na słupową chociaż widziałem taką ale o bardzo słabej konstrukcji to jak ktoś z was posiada ws 15 to prosze o rade
clipper7
Wszystkie części do WS 15 są do kupienia, chociaż ceny są wysokie.
Najczęstsze problemy to :
- luz na tulei wrzeciona (łatwo sprawdzić ręką)
- uszkodzona sprężyna powrotu pinoli ( drobiazg)
- wyrobione wrzeciono (łożyskowanie, stożek)
- zły stan stołu (powiercenia)
- uszkodzony mechanizm podnoszenia korpusu
- uszkodzona blokada podnoszenia/opuszczania korpusu (widać z tyłu kolumny)
- wyrobiony mechanizm napinacza paska (ślimak/ślimacznica)
- uszkodzony zderzak głębokości wiercenia
- wyszczerbione koła pasowe
- nieoryginalny silnik
- widoczne uszkodzenia pokręteł blokujących, dźwigni wysuwu pinoli, sprzęgieł zębatych wysuwu pinoli.
Zwykle, po wymianie zużytych i uszkodzonych części maszyna trzyma geometrię i służy latami. Trzeba zwrócić uwagę, czy nie jest to "skłądak", czy nie ma pęknięć korpusu i uszkodzeń rowków teowych. Trzeba też sprawdzić, czy korpus obraca się wokół kolumny ( po odblokowaniu). Do sprawdzenia geometrii potrzebny jest wałek testowego z mocowaniem MK2, czujnik zegarowy i liniał. Procedura jest w DTR.
bartolomeo
BYDGOST
Juz pisałeś że miałeś chińska co pionu nie trzymała to po co chcesz kupować Promę, skoro jest to, to samo. Tak jak pisze powyżej kol. clipper7 często zakupioną wiertarkę WS15 trzeba dostosować do swoich potrzeb, czyli wykonać chociażby minimalny remont. Będzie to trochę kosztowało może więcej niż chinka, ale trud włożony wielokrotnie się zwróci w postaci większej ilości wykonanej roboty, jej precyzji oraz zmniejszonych wydatków na skołatane nerwy. DTR do tej maszyny jest powszechnie dostępna, w razie co to pisz, jak i wiedza jak się z nią obchodzić i remontować bo to powszechnie występujący sprzęt w Naszym Kraju.
adam Fx
Prome odradzam nie dość że ceny wysokie to od chińczyka różni się zwykle kolorem tylko mam w robocie 2 promy i jak by mi dawali to nie chciał bym nawet za darmo tylko miejsce w garażu by mi zajmowała .... WS zna ze szkolnych praktyk jak to na praktykach były wytyrane ale swoją robotę robiły co świadczy o tym że jednak są niezłe
sagan
- Znawca tematu (min. 80)
A co powiecie na tą wiertarkę: http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-sl ... 36270.html
Mam też możliwość kupienia starej WS pewnie do remontu za 1000 zł. Już widziałem że kółka napędowe plastikowe ukruszone w jednym miejscu, trochę luz na wrzecionie. Tragedii nie ma tylko czy warto zaczynać remont od tysia na wstępie czy mieć to co w linku już ze stołem krzyżowym? Wiadomo że to Chinka ale cóż.
Poradźcie
Poradźcie
konkwista88
- Stały bywalec (min. 70)
