szlifierka do plaszczyzn
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2011, 20:17
To czy zmieni się coś po przesunięciu zależy od stanu powierzchni po której się przesuwa.
Szlifowanie na frezarce; to nie jest dobry pomysl.
Post napisał: kamar » 24 mar 2011, 21:26
Mariuszczs pisze:sądze że główna wina to łożyska bo wyją niesamowicie, a jeszcze przy okazji zapytam czy w NUA to pas powienien byc płaski ? bo u mnie jest klinowy
U mnie jest płaski w kolumnie. I całkiem fajnie stół chodzi na silniku krokowym :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 mar 2011, 22:19
Standardowo jest pas płaski ,bo przenosi mniejsze drgania na wrzeciono.
azaz
Post napisał: azaz » 26 mar 2011, 09:40
moze koledzy jeszcze mi powiedza czym tak wlasciwie roznia sie szlifierki narzedziowe od typowych szlifierek do plaszczyzn ??
Na co nalezy zwracac glowna uwage przy zakupie szlifierek ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 mar 2011, 11:00
Narzędziowa służy do ostrzenia frezów .....itd a szlifierka do płaszczyzn do szlifowania płaszczyzn - można na narzędziówce szlifowacna płasko, ale to uciążliwe bo szystko robisz ręcznie, płaszczyznówki nie widziałem prawie 20 lat ale pamiętam że ustawiało się wszystko co ma robic i dłubało się potem w nosie. Stół zapitalał praowo lewo, poosuw w poprzek też sam przesuwał skokowo co przejad stołu. Zdaje się że nawet zdejmowała szlifierka po przejechaniu z wysokości materiału i jechała dalej - bo nie można ze względu na moc wrzeciona i dokładnośc i wytrzymałośc ściernicy zrobic wymiaru na raz. Dodatkowo przesuw góra dół był w jednej korbie zgrubnie tzn i w tej korbie była druga pokrętka precyzyjna czyli pewnie 0,001mm.
W mojej narzędziówcepodziałka jest 0,01mm ale opuszczenie wrzeciona o tyle na korbie może wogóle nie drgnąc - trzeba dac więcej i podjechac spowrotem. Samo podnoszenie wrzeciona to niezły wysiłek :) .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 mar 2011, 11:28
Oprócz tego wszystkiego co napisał kolega powyżej. Szlifierki do płaszczyzn mają większe pole obróbcze ,są przystosowane do obróbki z chłodzeniem. Szlifierki narzędziowe są za to bardziej uniwersalne i zdecydowanie wygodniejsze przy obróbce drobnych przedmiotów.
Post napisał: kamar » 26 mar 2011, 14:41
Mariuszczs pisze:. Samo podnoszenie wrzeciona to niezły wysiłek :) .
Szykuje mi się ostrzenie po niedzieli to wstawię filmik jak chodzi NUA na trzech silniczkach krokowych.
azaz
#18
Post napisał: azaz » 26 mar 2011, 16:47
Jako ze szlifierka bedzie bardzo sporadycznie urzywana i bede sobie spokojnie mogl machac korbkami, nie bedzie chyba bledem zakup szlifierki narzedziowej do szlifowania plaszczyzn ??
co koledzy sadza o zamontowaniu dodatkowego stolu krzyzowego w przypadku potrzeby przeszlifowania wiekszego elementu ?
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 26 mar 2011, 19:18
a zapomniałem napisac że bez konkretnej przedłużki wrzeciona to tylko z 12 cm masz do dyspozycji w poprzek bo potem detal zachaczy o kolumnę
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2011, 21:40
azaz pisze:ako ze szlifierka bedzie bardzo sporadycznie urzywana i bede sobie spokojnie mogl machac korbkami, nie bedzie chyba bledem zakup szlifierki narzedziowej do szlifowania plaszczyzn ??
Blędem nie będzie, ale też nie spodziewaj się super dokladności i lustrzanej powierzchni bo będzie ci póżniej smutno. :wink:
[ Dodano: 2011-03-26, 21:43 ]
kamar pisze:Szykuje mi się ostrzenie po niedzieli to wstawię filmik jak chodzi NUA na trzech silniczkach krokowych.
No muszę to napisać, po prostu muszę :mrgreen: :a czy klamki w drzwiach też są napędzane krokowcami? :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
