brak
bratanek65
brak
Post napisał: bratanek65 » 23 mar 2011, 20:02
Wszystko już działa
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 14:14 przez bratanek65, łącznie zmieniany 7 razy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 mar 2011, 20:57
Sprawdź podłączenia. W mojej dokumentacji do 6515 mam, że PWM wychodzi z zacisku 3, a nie 2, jak na Twoim schemacie.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 23 mar 2011, 21:52
Zgadza się,
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 13:39 przez bratanek65, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 23 mar 2011, 22:23
A czy jest to na pewno 6515?
Płyta 6575 wyglada tak samo (na zdjęciu z manuala) a złacze Y2 ma inny opis.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 mar 2011, 06:30
No to nadal masz źle: 1 powinna iść do TL, a idzie do zabezpieczenia WP, a 4 powinna iść do GRND. Weź miernik i posprawdzaj, co gdzie masz...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 24 mar 2011, 13:37
Na Twoim rysunku złącze Y2 jest ponumerowane odwrotnie niż na mojej płycie.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 13:39 przez bratanek65, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 mar 2011, 16:14
Po pierwsze spotkałem się z tym, że mimo oznaczeń 1234, w rzeczywistości było 4321.
Po drugie możliwe jest, że wyjście PWM "padło elektrycznie". Napisz do Leetro.
