śruby kulowe- jakie? i jak sprzęgane z silnikiem -16x5 3Nm ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2011, 11:57
prowadzę przemyślenia odnośnie konstrukcji na wałkach i wymyśliłem by zastosować śruby kulowe z tym że na razie ma tylko doświadczenie ze szpilką budowlana M8 i silnikami 0,5 (układ powolny ale wystarczająco silny by frezować ) tak wiec co możecie polecić do takiej maszyny o max długości śruby 430mm
powiedzmy taki zestaw śruby fi16x5 http://allegro.pl/sruba-kulowa-gwint-ku ... 33019.html i silnik 3Nm http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 44540.html ( czytajac skład zestawu silnik 3A x3 i zasilacz 9A czy to nie za mało ? nie powinno być zapasu?) na razie orientacyjnie patrze co jest więc sugestie typu na stronie www.....xxxxx jest taniej i lepszej jakości mile widziane .
i teraz jeszcze szy bezpośrednio sprzęgać z silnikiem lub może jakieś przełożenie na pasku ?
chętnie też zobaczę jak pracują maszyny w układzie 16x5 i 3Nm lub podobnym - powie mi to więcej niż wliczone wartości w liczbach
FDSA
Post napisał: FDSA » 23 mar 2011, 13:32
Ja to zrobiłem tak...
Tyle ze 20x5. Też zastanawiałem się nad aukcjami które podałeś.. jednak skończyło się hiwinem. nie bardzo mnie stać na ryzyko chińszczyzny :)
Ten zasilacz jest z zapasem i to nawet dwukrotnym. Ale nie będę może się rozpisywał na temat impulsowego działania silników :)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 23 mar 2011, 18:57
adam Fx napisał
........skład zestawu silnik 3A x3 i zasilacz 9A czy to nie za mało ? nie powinno być zapasu?
zapas powinien być , zawsze może się przydać np. dla czwartej osi.
Zobacz ten zestaw , zasilacz 300W i bardzo dobre silniki.
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 03668.html
Sprzężenie ze śrubą o skoku 5 mm - bezpośrednie .
.....chętnie też zobaczę jak pracują maszyny w układzie 16x5 i 3Nm lub podobnym.....
Ta maszyna jest na elementach z powyższego zestawu i śrubach o skoku 5 mm bezpośrednio sprzężonych:
A jeszcze lepiej gania na śrubach o skoku 10 mm też bezpośrednio.
Zobacz jeszcze śruby kulowe tutaj:
http://cgi.ebay.com/3-ballscrew-1605-30 ... 3a5836d109
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 mar 2011, 00:10
no na "sucho" to i na większym skoku ja pognasz i to szybciej ale chodzi tu także by przy tym nie stracić na sile jaką wytwarza ta przekładnia śrubowa zwiększasz skok ->zwiększasz prędkość ->spada siła jeśli nie nie mylę
faktyczne tego zestawu nie widziałem jak teraz szukałem bo wpisałem sterownik CNC :smile: ale ten pokazany prze zemnie wydawał by się mieć 324VA (9A*36V)
FDSA, dlaczego akurat 20? takie były w promocji a możne minimalna długość osi to 1,5m i chodzi o ugięcie ? widzę że już masz sprzęgło i łożysko sam podtaczałeś czopy czy może zamówiłeś już podtoczone ? na razie masz oś w stanie jak na foto czy może poskładałeś do kupy - chętnie bym zobaczył jak to szybko pracuje u ciebie.
nasuwa się jeszcze jedno pytanie -- Nakrętka podwójna czy pojedyncza - maszyna prasująca raczej nie często a już na pewno nie w systemie 3 zmianowym :smile: --- bo rozumie ze ta podwójna to ma coś wspólnego z kasowaniem luzu osiowego http://allegro.pl/sruba-kulowa-nakretka ... 33020.html
http://allegro.pl/sruba-kulowa-nakretka ... 33024.html
bo różnica w cenie niby nie aż tak duża biorąc pod uwagę resztę kosztów ale czy jest sens ..
FDSA
Post napisał: FDSA » 24 mar 2011, 02:50
20 dlatego że różnica cenowa pomiędzy 16 a 20 była tak niewielka że wziąłem większe zwłaszcza że śruby mają po metrze. Do Ztki założyłem 16. Do XY 20. Nie wiem ile w tym prawdy ale mi się obiło o uszy od jednego z konstruktorów że grubość śruby to minimalnie 1/60 jej długości żeby potem nie drżało itd. Więc i tak zrobiłem :)
Sprzęgła jak widzisz... ja nie uważam pasków jakoś. Jeśli nie ma konieczności robienia przełożenia innego niż 1:1 to nie widzę sensu - paski nie dość ze droższe to jeszcze same kłopoty z nimi.
Podwójna nakrętka jest po to żeby skasować luz osiowy - HIWIN katalogowo zapewnił mi przy pojedynczej nakrętce luz osiowy max 0.04 wiec odpuściłem podwójną. Jak będzie potrzeba to najwyżej kiedyś wymienię.
Na razie leży przygotowane... jutro frezuję mocowania pod łożyska wiec może jutro - pojutrze tą oś poskładam to wrzucę Ci jakieś fotki.
Pasowania pod łożyska zleciłem... i nie da się tego toczyć... szlifowane były. Łożysko przy silniku podwójne kulowe pasowane. Po przeciwnej stronie zwykłe małe kulowe z luźnym nasadzeniem - skompensuje ewentualną rozszerzalność cieplną bramy. Zabolało po portfelu ale wziąłem NSK. przy maszynie za 10kzł szkoda inwestować w chińczyki po 15 zł... potem dużo kłopotu z rozbieraniem i przebijaniem. Chyba że maszyna będzie pracować od święta.
FDSA
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 mar 2011, 12:13
OK w takim razie czekamy na dalsze efekty pracy i na innych ludzi co mają śruby kulowe i chcieli by się do tego przyznać .."Tak mam.. mam.. śrubie kulową owszem i w dodatku 16x5 i silnik 3Nm i filmik z pracy na YouTube" :grin: no chyba ze nikt nie stosuje albo tylko w weekend czyta forum tak więc jeszcze zaczekamy :wink:
kameleon
Post napisał: kameleon » 11 cze 2011, 20:18
jakie są różnice przy zastosowaniu śruby kulowej np. 2005 a 2010 oprócz prędkości ,którą wersje wybrać i dlaczego dziękuje za podpowiedz
Janusz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 cze 2011, 08:38
kameleon pisze:jakie są różnice przy zastosowaniu śruby kulowej np. 2005 a 2010 oprócz prędkości ,którą wersje wybrać i dlaczego dziękuje za podpowiedz
Sam sobie odpowiadziales :)
q
kameleon
Post napisał: kameleon » 12 cze 2011, 09:29
czyli lepiej założyć 2010 maszyna powinna być szybsza ?
Janusz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 cze 2011, 11:47
kameleon pisze:czyli lepiej założyć 2010 maszyna powinna być szybsza ?
Czyli lepiej zalozyc sruby o skoku 10mm jesli chcesz by maszyna byla szybsza.
q
