Kit - frezarka drewniana
upanie
#101
Post napisał: upanie » 22 mar 2011, 22:10
Wszystko zależy od siły nacisku frezu i masy ruchomej części zetki. Zazwyczaj zetka z wrzecionem trochę waży ;)
czilałt...
popik10
Posty w temacie: 76
#102
Post napisał: popik10 » 24 mar 2011, 08:21
No moje wrzeciono nie jest takie ciężkie :mrgreen:
Właśnie w tzw. międzyczasie reanimuję starą szlifierkę której skończyły się szczotki.
W zasadzie to jedno z wrzecion które chcę przygotować pod frez 8 mm. Ta szlifierka ma niby 750 w i mam jeszcze wrzeciono Rotozip
Coś takiego 550 w i tam jest możliwość mocowania frezów 6 i 3 mm.
A z postępów przy maszynie niestety udało mi się tylko zamontować łącznik bramy. Ale to już tez coś. Cały czas czekam na śruby napędowe - ( w tokarni)
No i udało się odebrałem podtoczone śruby teraz trzeba tylko nagwintować i montaż
:mrgreen:
Zestaw z jednym łożyskiem skośnym i sprzęgłem
upanie
#103
Post napisał: upanie » 24 mar 2011, 12:04
Widzę, że masz takie same sprzęgła jak moje. Niestety mam złą wiadomość. Czytałem na forum kilka niepochlebnych informacji na ich temat, podobno lubią się "ukręcać" :(
A tak przy okazji to ile zapłaciłeś za podtoczenie śrub (za jedną sztukę).
czilałt...
popik10
Posty w temacie: 76
#104
Post napisał: popik10 » 24 mar 2011, 12:56
Co do sprzęgieł mam takie na razie jedno, na x i y zapnę pewnie kłowe.
Podtoczenie kosztowało mnie jak myślę dość sporo - 20 zł na 1 oś.
Ale nie mam czasu jeździć i szukać po mieście tokarki, a mam tu zaraz obok pracy taką dużą ślusarnię. A jak wiadomo duże zakłady żądzą się swoimi prawami :???:
pozdro
upanie
#105
Post napisał: upanie » 24 mar 2011, 13:14
To nie tak sporo. Sponsor sobie życzy 3,5 razy więcej za jeden koniec jednej osi.
czilałt...
popik10
Posty w temacie: 76
#106
Post napisał: popik10 » 24 mar 2011, 13:45
:shock: to ja myślałem że przepłaciłem.
Będę wycinał na plaźmie elementy miecza do łódki to jeszcze raz zweryfikuje ceny :mrgreen:
Szlag by to trafił - próbowałem nagwintować śruby i połamałem uchwyt do narzynki.
Kurde cały czas pod górkę :wink:
[ Dodano: 2011-03-29, 08:41 ]
no to pokarzę jak mniej więcej wygląda u mnie kasowanie luzów na jednej z osi.
CDN :mrgreen:
zenek653
Posty w temacie: 11
#107
Post napisał: zenek653 » 29 mar 2011, 13:11
Popik 10
czy takie rozwiązanie jest wystarczająco stabilne. Nie będzie się rozkręcało? I czy sklejka wytrzyma jako obejma?
Zenek
adam Fx
#108
Post napisał: adam Fx » 29 mar 2011, 16:44
co do ceny 20zł za zatoczenie 1 śruby z pasowanie pod łożysko zachowując jednocześnie współosiowość obu końców i śruby to cena za tak zwaną flachę po koleżeńsku żeby zrobić to dobrze to trzeba trochę czasu poświęcić ( robiłem takie zatoczenia jednemu koledze z forum i mając już doświadczenie w tym temacie za 20 zł szt to bym się nie podoił chyba że na rysunku niema tolerancji współosiowości a pod łożysko h7 to ok w zatoczone szczeki za śrubę nakiełek raz jedno przejście zgrubne kolejne na gotowo )
tak wiec ciesz się że masz taką przyjazną ślusarnie pod domem ;)
sklejkowa kość powinna utrzymać a w razie obaw zawsze można nakrętki moletować z zewnątrz co zwiększy tarcie i na 100% nie pozwoli na wysuniecie nakrętki z oprawy
upanie pisze:To nie tak sporo. Sponsor sobie życzy 3,5 razy więcej za jeden koniec jednej osi.
hmmm to ile liczy sobie za zatoczenie śrub kulowych skoro przy trapezach taka cena na trzy osie to wychodzi kosmos gdzie on to zatacza? w NASa n molekularnej zataczarce kwantowej hmmm :wink:
upanie
#109
Post napisał: upanie » 29 mar 2011, 19:48
Nie wiem gdzie ale odpowiedź na zapytanie była jasna 70PLN :shock: przy cenie śruby 10,50 PLN (10x2)
czilałt...
popik10
Posty w temacie: 76
#110
Post napisał: popik10 » 01 kwie 2011, 12:26
:mrgreen:
Toście mnie Panowie pocieszyli.
W zasadzie oś y już zmontowana, nie mam co prawda fotki ale postaram się zrobić i umieścić.
