Walczę już jakiś czas z tym problemem, nie wiem jak wygenerować plik dxf lub hpgl tak aby mach2 nie podnosił osi Z tam gdie obszar jest zakreskowany.
Rysunki robie w Corelu, skaluje i kreskuje w TurboCAD, następnie exploduje. Mach 2 po wgraniu dxf lub plt uporczywie podnosi oś gdzie mógłby robić to bez podnoszenia.
podnoszenie osi Z przy zakreskowywaniu
chaos
Autor tematu - Administrator
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
chaos
Napewno jest na to jakiś sposób, jakiś czas temu, kiedy experymentowałem z Machem i Turbo cadem udało mi się zmusić program aby nie unosił osi, nie mogę sobie tylko przypomnieć jakim cudem mi się to udało. Coś zmieniałem w oknie importu DXF w Connection Tol. i Rapid Plane.
Co właściwie zmieniają te parametry?
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
