60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
pit
#141
Post napisał: pit » 22 mar 2011, 19:18
Przydała by się mocniejsza pompa co nie :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#142
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 19:21
pit pisze:Przydała by się mocniejsza pompa co nie :wink:
Mocniejsza pompa nic nie da gdy blat juz jest pociety
i material nie ma do czego przylegac a powietrze goni jak chce.
Na codzien tne zupelnie inne materialy i pompa sprawdza sie idealnie.
q
pit
#143
Post napisał: pit » 22 mar 2011, 19:32
na ile starcza taki blacik, bo przecież nie trzeba go przecinać, nie wystarczy jak frezem zejdziesz dyszkę poniżej ciętego materiału.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#144
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 19:37
pit pisze:na ile starcza taki blacik, bo przecież nie trzeba go przecinać, nie wystarczy jak frezem zejdziesz dyszkę poniżej ciętego materiału.
Tne w glab dwie dyszki ;)
Jak jade serie - wiele razy to samo to starcza na dzien moze.
Pozniej pyl zaczyna go zatykac i traci sile ssania.
Jesli zmieniam wzory to szybciej robi sie nierowny i przestaje
przylegac do materialu.
Generalnie nie jest to zaden problem - blat kosztuje z 7zl(?)
i wymiana na nowy raz na 2-3 dni nie stanowi zagrozenia finansowego ;)
Za to wygoda pracy jest bardzo duza.
q
habit_m_
#145
Post napisał: habit_m_ » 22 mar 2011, 20:13
Nieźle gryzie to aluminium. Ale pod tym kołnierzykiem to chyba jakiś myszun siedzi bo Ci to aluminium nieźle obsrał bobkami :mrgreen:
maciek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#146
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 20:16
Dlatego sorki, ale wiecej Alu Bonda nie bedzie ;)
Odciag jest przystosowany do odciagania pylu - z tym sobie radzi znakomicie.
Ciezsze kawalki zostaja na polu boju ;)
J.
habit_m_
#147
Post napisał: habit_m_ » 22 mar 2011, 20:21
Że tak się podpytam. Cięcie na frezarce hobbistycznie czy da się jakiś pieniądz wyrwać? :oops:
maciek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#148
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 20:23
Jak sie da to sie da ;)
q
kak
Posty w temacie: 13
#149
Post napisał: kak » 23 mar 2011, 08:51
Z jakiej grubosci blach masz Zetke skecona? Pisales gdzies 15 i 20mm na poczatku, a na zdjeciach i filmie wszystkie wygladaja na takie same.
Pytam bo moja Zetke mam juz rozrysowana, tylko co do grubosci blach nie jestem pewien, bo ta ruchoma czesc z wrzecionem i wszystkim z 10kg bedzie wazyla - troche duzo. Nie wiem jak silniki 3,1Nm bez przekladni beda z tym dawac rade.
Ile twoja Zetka wazy?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#150
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 09:06
kak pisze:Z jakiej grubosci blach masz Zetke skecona?...
15mm - to wydaje sie byc rozsadne maksimum jesli nie masz
zamieru robic w metalu. Gdyby maszyna byla przeznaczona do
miekkich tworzyw jak spienione PCV np. to zrobilbym teraz z 10mm.
Nie wiem ile Z-ka wazy, w sumie mozna by to obliczyc ale mie sie nie chce ;)
Pewnie z Kresem i silnikiem jak nic dyche...
q
