Witam... mam do wykonania detal w sporej ilości (ok 50 tyś szt/miesiąc) przedstawiony na zdjęciu.
Żeby zminimalizować straty materiału wymyśliłem sobie, żeby elementy te najpierw ciąć na prasie gilotynowej na kwadraty o ostrych narożnikach a później za pomocą ręcznej praski 2T i wykrojnika przedstawionego na zdjęciu obcinać same narożniki.
Dodam, że będą trzy rodzaje blaszek minimalnie różniące się wymiarami i grubością blachy.
Wymiary blaszek to kwadraty o bokach w granicach 60-80mm.
Grubość blachy - 1-1,2mm
Dolna i górna część wykrojnika będą skręcana śrubami.
Czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens? Czy jest może jakieś prostsze - standardowe - rozwiązanie? Ile może kosztować wykonanie takiego wykrojnika?
Chcę uniknąć kosztów związanych z kupnem wykrojników, które od razu wycinałyby blaszki bez ostrych rogów (aż 3 sztuki) oraz zlecaniu komuś produkcji na prasie mimośrodowej.
Wykrojnik do obcinania narożników
Kolego przelicz sobie ile operacji bedzie twoim sposobem:
1. ciecie na pasy arkusza
2. ciecie pasow na kwadraty
3. kady kwadrat 4 razy wkladac w wykrawarke narozy
Wykrojnikiem na caly kwadrat, jesli dostaniesz tasme o odpowiedniej szerokosci, to masz 1 operacje.
Przy takiej ilosci, bardziej Ci sie bedzie oplacalo jednak zrobic wykrojniki
Polecam sie
Polecam sie
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Re: Wykrojnik do obcinania narożników
"Kolekcjonuję" te blaszki - mam nawet jedną w kształcie serca (wykonana w jednej operacji).
Te o małym promieniu rzeczywiście ktoś wycinał to na prasie nie w jednej operacji. Naroża są wykonane parami i na niektórych z nich widać, że blaszka jest za wąska i naroże nie wygląda zbyt ładnie.
Blaszki o większym promieniu zaokrąglenia rogów są wykonane w jednej operacji. Jakość zdecydowanie lepsza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeżeli blaszka ma wyglądać tak jak na Twoim zdjęciu,to nie ma możliwości zrobienia tego
poprzez obcinanie naroży.
Jedynym wyjściem jest wykonanie elementu "na raz".
Mała uwaga do konstrukcji wykrojnika-płyta prowadząca ( ta nad matrycą)nie musi mieć takiego samego kształtu jak część tnąca matrycy,ważne aby podczas pracy stempel nie wychodził z płyty.
Bart_Q, tu masz ciekawy i na temat link do takich rozwiązań POZDRAWIAM
http://swah.cz/en/corner-notching-machine.htm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
W ten sposób detal wyjdzie Tobie niedokładnie.Bart_Q pisze:...Żeby zminimalizować straty materiału wymyśliłem sobie, żeby elementy te najpierw ciąć na prasie gilotynowej na kwadraty o ostrych narożnikach a później za pomocą ręcznej praski 2T i wykrojnika przedstawionego na zdjęciu obcinać same narożniki.
To zleć robotę na laser....Chcę uniknąć kosztów związanych z kupnem wykrojników, ...
P.S.
Jak interesuje Ciebie wykonanie tego wykronika / detali to napisz do mnie na PW.
Robilem takie maszynki, tylko z przeznaczeniem na praserobal43 pisze:Bart_Q, tu masz ciekawy i na temat link do takich rozwiązań POZDRAWIAM
