potrzebóje klin do suportu cu 401
Post napisał: kamar » 21 mar 2011, 20:35
Można tak można i tak , dla mnie musi być brązowy wszędzie :)
Większość żeliwnych mam z nakładkami brązowymi.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2011, 20:40
zdzicho pisze:
kamar pisze:To ja zgłaszam votum separatum :)
Przy stalowych prowadnicach - musi być brązowy ; przy żeliwnych powinien byc żeliwny ale lepszy jest brązowy.
Ja też zgłaszam votum ,do Twojego votum. Przy stalowych prowadnicach również stosuje się kliny stalowe i robią to nawet renomowane firmy( twarde prowadnice ,a klin miękki lub twardy).Wtedy jednak należy zapewnić dobre smarowanie.
W wielu tokarkach np do kasowania luzów na suporcie poprzecznym ,lub narzędziowym spotykałem kliny stalowe,a prowadnice były żeliwne.
Klin stalowy łatwiej wykonać ,bo można go oszlifować na stole magnetycznym pochylonym.
A czu ja napisalem inaczej? Może tylko mniej. :razz:
Zeliwo także jest magnetyczne.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 mar 2011, 22:25
kamar pisze:Większość żeliwnych mam z nakładkami brązowymi.
Chętnie zobaczyłbym jakąś fotkę, jeżeli to nie kłopot. :roll:
Post napisał: kamar » 21 mar 2011, 22:57
clipper7 pisze:
W tej chwili to trochę kłopot, chyba że (nie daj Boże) jakaś awaria sie trafi. :)
a i oglądać nie bardzo jest co 3-4 mm blaszka przyklejona i zakołkowana.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 mar 2011, 23:26
kamar pisze: 3-4 mm blaszka przyklejona i zakołkowana.
Rozumiem, że mówimy o listwie regulującej luz na prowadnicy poprzez docisk wkrętami, a nie klinie, który wysuwa się i wsuwa. Powierzchnia ślizgowa tej blaszki sama się dociera do prowadnicy ? ( bo jakoś nie wierzę, żeby ją ktoś skrobał na tusz).
Post napisał: kamar » 22 mar 2011, 05:38
Szlifują sie jednakowo :)
siid
Re: potrzebóje klin do suportu cu 401
#17
Post napisał: siid » 04 kwie 2011, 18:42
siid pisze:brakóje mi klina do suportu tokarki cu 401 czy nie wie ktoś z Was gdzie można dostać taki klin
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 04 kwie 2011, 18:56
siid pisze:
nie można dostac - MUSISZ SOBIE ZAMÓWIC ŻEBY CI DOROBILI
