Narysować rysunek wykonawczy śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym
Długość śruby l= 80mm, gwint nacięty jest na długość 40mm. Gwint oznaczony jest symbolem 30x2
M- gwint metryczny
30- średnica zewnętrzna gwintu
2- skok gwintu
Pozostałe wymiary gwintu podać w normach
Wysokość łba śruby 20mm pozostałe wymiary należy dobrać z norm.
Nie gwintowana część śruby ma średnicę większą od średnicy zewnętrznej gwintu,ponieważ jest pasowana z inną częścią maszyny musi być tolerowana i gładka. Łeb śruby ma kształt sześciokąta jest frezowany pozostałe powierzchnie nie muszą być gładkie.
Nie rozumiem o co chodzi z gwintem metrycznym...
przed wieczorem wrzucę rysunek co Mi wychodzi, na pewno się przerazicie ale uczę się na błędach mało czerpię z wiedzy
Jeśli ktoś by chciał coś pomóc w rysowaniu to może pokażecie Mi 50% wykonanego przedmiotu a więc rysunek i linie wymiarowania Bardzo byłbym wdzięczny.
