Chiński tb6560 i MACH3 problem z X po podpieciu krancówek
kilop
Post napisał: kilop » 20 mar 2011, 11:06
Witam mam mały problem z konfiguracja mach3 albo czegos brakuej w instrukcji od tego sterownika albo gdzies popelniem blad i nie moge sobie poradzic
posiadam ten sterownik :
Manual do niego :
Instrukcja
i ogolnie do puki nie mialem podpietych homow i estopa wsio ladnie chodzilo
ale ze powinny byc to zrobilem je w/g instrukcji i podpialem pod 4 input interface
w/g :
Co prawda tutaj jest akurat sterownik 4 osiowy ale wyjsica pinow sa tak samo i tak samo opisane w manualu wiec zabralem sie za lutowanie kabelkow i umiejscownienie krancowek na maszynie.
Domyslny stan krancówek mam na "normalnie zamknięty" wiec odpowiednio zmienilem ustawienia w mach zeby po wcisnieciu na Disagnostic Screen byl sygnal i wsio dziala
Estop tez kazda z krancowek .
Ale przestala działać oś X :( i zonk nie wiem czemu
na Diagnostic screen mam ciagle zapalony jeden pin :
Nie bardzo wiem czy tu nie tkwi jakis problem w Manualu pin 14 to ENABLE 1 port 1 na 8 stronie.
Jak wciskam ktores z krancowek / Homów to oczywiscie odpowiedni pin sie zapala i Estop tez (to nastepny na prawo od tej teraz zapalonej).
Dodam ze nie widze zeby byly jakies zaklocenia tzn samoistne zapalanie sie krancowek czy cos. a Oś X nadal nie dziala .
Po odpieciu wszystkiego z tego 4-input interface wszystkie osie dzialaja poprawnie ale chce miec podpiete te krancowki , więc prosze o pomoc.
A tu jak podlaczylem Home:, rysunek na szybko w corelu tak by bylo lepiej widoczne polaczenie krancowek .
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 08:27 przez kilop, łącznie zmieniany 5 razy.
smouki
Post napisał: smouki » 20 mar 2011, 12:47
oj, no widzisz, ja w pierwszej maszynie miałem krańcówki, działało mi wszystko, ale zabij mnie, nie wiem jak ja to ustawiałem, męczyłem się z tym całą sobotę i doszedłem do tego metodą prób i błędów i nie zapamiętałem co ja tam po ustawiałem, w V2 nie mam jeszcze krańcówek i tak ciężko mi się do tego zabrać, właśnie ze względu na problemy z konfiguracją, nie mam tego macha pod ręką gdzie mam to poustawiane, ale jak będę miał okazję to luknę co ja tam mam
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kilop
Post napisał: kilop » 20 mar 2011, 13:34
No to teraz ciekawostka odaplilem LinuxCNC z EMC i wpisalem te same piny ktore sa podane w manualu czyli 10 , 11, 12 i 13 Estop i wsio bangla pod linuxem
Dodam ze silniki nawet ciszej pracuja w stanie spoczynku pod sterownikiem wogole ich nie slychac a jak jest mach3 to brzecza mimo ustawienia na 1 /16.
Kazda os dziala wiec sprawa ewidetnie rozchodzi sie o ustawienia w MACH3 no i poleglem mecze sie z tym drugi dzien.
W EMCtylko musze znalesc jeszcze kierunek bazowania osi i EMC2 bedzie gotowe do uzytku.
Bo co dziwne w EMC os Z sie bazuje nie w ta strone co chce a pod MACH3 znow musialem przestawic kierunek bazownia Osi Y LOL a osi Z nie ruszalem w ustawieniach.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 mar 2011, 15:33
kolego jesli piszesz ze pod emc2 pracuje ci ok to znaczy ze w machu musisz przy krańcówkach dać activ low lub zmienić podłączenie krańcówek
bo ja przechodząc z macha 3 na emc2 w emc2 musiałem przestawić krańcówki
chodzi mi o to czy normalnie zwarte czy normalnie rozwarte
kilop
Post napisał: kilop » 20 mar 2011, 17:33
dziabi3 napisalem wyraznie juz w pierwszym poscie ze dzialanie krancowek jest na Diagnostic Screen poprawne jak je klikne to sie zapalaja na ekranie czyli ja mam normalnie zamkniete i ustawione w Active Low na czerwony krzyzyk
A teraz dla tych co chca uzywac 1/8 i 1/16 krok na tych sterownikach chinole cos w manualu namieszali na str 1
Podaja ze ustawienie DIP :
1/8 5 OFF 6 ON
1/16 5 OFF 6 OFF
jest zupelnie na odwrot czyli
1/8 5 OFF 6 OFF
1/16 5 OFF 6 ON
reszty DIP nie sprawdzilem jeszcze dokladnie ale pewnie to zrobie
1/2 kroku jest poprawnie bo sprawdzalem.
dodatkowo nastepny bląd ktory jest manualu dotyczy ESTOP
w manualu jest podane :
POWINNO BYĆ
Wracajac do EMC w konfiguratorze masz INVERT odpowiadajace za Active low. Z tym nie bylo klopotu przy przesiadce na EMC tam mam tylko problem z osia Z tj jak daje bazownie osi to mi na osi Z jedzie w dol czyli przeciwnie do krancowki :( . ale to juz kwestia ustawienia kierunku bazowania w EMC.
