L297 L298 Czy tu czegoś brakuje?
pukury
#41
Post napisał: pukury » 28 lip 2006, 16:11
witam !! Ty zaczynasz, ja kończę , ktoś jest w trakcie - wszystkim wesołego odpoczynku !!!!! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 28 lip 2006, 18:32
Witam. Wszystkie przedyskutowane tu rozwiązania odniosły spodziewany skutek, czyli, sterownik działa, prawidłowo, zarówno z silnikiem 1 amperowym jak i z tym 4 amperowym.
Pozdrawiam. Dziękuję wzystkim za pomoc.
PS Markcomp77 postaram się powoli opracować to PCB i po urlopach przedykutujemyh temat.
Dzięki jeszcze raz, rzyczę udanego wypoczynku.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 28 lip 2006, 20:43
mag32 pisze:Witam. Wszystkie przedyskutowane tu rozwiązania odniosły spodziewany skutek, czyli, sterownik działa, prawidłowo, zarówno z silnikiem 1 amperowym jak i z tym 4 amperowym.
a który błąd był krytyczny?
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 28 lip 2006, 21:25
Zakłucenia. Gdy zamontowałem kondensatory na 100n na ścieżkach prowadzących sygnały ABCD ale bez I1 I2, silnik zaczą się kręcić, chociaż nie dało się zbyt durzych obrotów uzyskać. Po Twojej Marckomp podpowiedzi co do kondensatorów dla rezystorów referencyjnych, wszystko doszło do normy, ostatercznie dynamikę silników mniejszej mocy poprawiło zwiększenie rezystorów do 1 Ohma, dla 4 Amperowego nie ma to różnicy.
Zakładanie kondensatorów na liniach I1/2 nic nie daje. Poza tym, ważne też jest to, by układ RC dla Oscylatora Chopera był jak najbliżej nogi 15, efekt jest taki, że jak by stabilniej pracuje, co da się odczuć na "ucho" ;).
Tak to mniej więcej wygląda, szkoda że jeszcze nie mam oscyhloskopu :( ale może w krótce.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 28 lip 2006, 21:48
mag32 pisze:Tak to mniej więcej wygląda, szkoda że jeszcze nie mam oscyhloskopu ale może w krótce.
ale ucho też jest ważne :)
zresztą w układach impulsowych przydałby się skaner...
czyli coś coby pokazało sygnał jednorazowy
zreszta do pomiaru oscyloskopem potrzebne są również jakieś dość drogie dodatkowe sondy :(
inaczej wielkość mierzona jest mocno znieształcana przez pomiar....
po wywczasach może doprojektujemy ten sterownik 4A !
mag32
Posty w temacie: 26
Post napisał: mag32 » 29 lip 2006, 07:40
Wniosek z tego, że najleprzy byłby analizator widma ?
No nie ważne, pogadamy po WyWczasach ;)
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 22
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2006, 09:22
mag32 pisze:Wniosek z tego, że najleprzy byłby analizator widma ?
nie... choć do innych celów taki analizator byłby przydatny ;)
ja miałem na myśli oscyloskop pozwalający na pokazywanie przebiegów jednokrotnych...takich które nie powtarzają się cyklicznie
[ Dodano: 2006-08-16, 21:33 ]
mag32 - juz po wywczasie?
robimy dalej ten projekcik?
Leoo
#48
Post napisał: Leoo » 15 cze 2007, 11:18
Problem w R30. Wzrost potencjału wywołany przepływem prądu fazowego nanosi się na poziomy logiczne sygnałów ABCD oraz na komparator choppera. Dla tego układ się wzbudza.
Jeszcze pytanko do kolegi markcomp77. Od kiedy to element, na schemacie oznaczony T1, nazywa się triak? Jaki będzie prąd bramki przy napięciu zasilania 40V i R33 o wartości 220R? Rozumiem, że C27 ma przyśpieszać działanie zabezpieczenia?
Adalber
Post napisał: Adalber » 16 cze 2007, 00:27
Leoo nie pogrążaj - mam wrażenie ,że twoim mentorem jest Donatien Alphonse François de Sade.
Leoo
#50
Post napisał: Leoo » 03 lip 2007, 17:40
Czy jest choć jedna osoba zainteresowana tematem zabezpieczenia przeciwzwarciowego?
Spodziewałem się lawiny pytań. Minęło ponad dwa tygodnie a tu nic.
Wróć do „Elektronika CNC”
