CNConv a Corel
CNConv a Corel
Na co dzień pracuję w Corelu. Będę w niedługiej przyszłości posiadaczem własnej frezarki cnc. Czytając posty na forum wiem, że są problemy z plikami Corela.
Jak to wygląda w przypadku CNConv. Czy jest jakiś w miarę prosty sposób aby pliki z Corela wykorzystywać w maszynie CNC z kontrolerem.
Re: CNConv a Corel
Na forum mozna sie dowiedziec wielu rzeczy, niekoniecznie zgodnych z prawdajama777 pisze:Na co dzień pracuję w Corelu. Będę w niedługiej przyszłości posiadaczem własnej frezarki cnc. Czytając posty na forum wiem, że są problemy z plikami Corela.
Eksportujesz PLT z Corela, otwierasz w CNConv, ustawiasz parametry i OGNIAJak to wygląda w przypadku CNConv. Czy jest jakiś w miarę prosty sposób aby pliki z Corela wykorzystywać w maszynie CNC z kontrolerem.
J.
Re: CNConv a Corel
Po ustaleniu kolejności elementów rysunku w Corelu wystarczy zrobić tak:
Plik - Zapisz jako
Zapisz jako typ: PLT - Plik plotera HPGL
Zapisz
Wyskoczy okienko "Export do formatu HPGL"
W zakładce "Strona" ustaw:
Skala: 254%
Jednostki plotera 1000
W zakładce "zaawansowane" ustaw rozdzielczość krzywej na 0,1mm
OK
Warto też sprawdzić jaką się da osiągnąć rozdzielczość krzywych. Przy rozdzielczości krzywej ustawionej na 0,0mm (nie da się dać mniej niż 0,1mm) wychodzi tak:
kółeczko 100mm zapisze się w pliku PLT jako łamana ze 128 odcinków.
kółeczko 10mm będzie z 32 odcinków.
Musisz sobie sprawdzić jakie to ma dla ciebie znaczenie - zawsze można poprawić rozdzielczość krzywej powiększając cały rysunek przed zapisem do PLT.
Plik - Zapisz jako
Zapisz
Skala: 254%
OK
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Nic w tym złego nie ma, że kółko jest z odcinków. Tak samo jak to że, silniki krokowe nie kręcą się tylko przeskakują.
To prosta sprawa i wcale nie trzeba w kolejności rysować. Trzeba tylko pamiętać o ustawieniu kolejności przed zrobieniem pliku PLT.
Kolejność ułożenia elementów na rysunku odpowiada kolejności wykonania ruchów maszyny. Najprościej kolejność sprawdzić naciskając klawisz TAB lub Shift+TAB. Kolejność elementów można ustawić: przez wytnij-wklej lub klikając na elementy prawym przyciskiem i wybierając menu "Kolejność" i dostępne tam opcje (np. przesuń niżej).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
nie trzeba nic zmieniać (pominąć to okienko), można zostawić standardowo a w programie CNConv zostawić skalę na 2,5 (też standardowo) co pozwoli współpracować bezinwazynie rówenież z innymi programami np EduCad....pitsa pisze:Wyskoczy okienko "Export do formatu HPGL"
Skala: 254%
kolejność najłatwiej w Corelu ustalić klikając po kolei detale wg naszej ustalonej kolejności (zaznaczać je) i klikać Shift+PgUp.
nie popadaj w panikęjama777 pisze:Kółko niestety nie jest kółkiem tylko tak jak Kolega napisał odcinkami.
