Przeniesienie napędu Y
Pisior76
Jestem nowicjuszem w temacie i stąd moje może banalne pytanie:
Jaki jest lepszy sposób przeniesienia napędu na drugą belkę:
1) 2 silniki z obu stron (szkic górny)
2) Z jednej strony silnik a na drugą stronę przejść wałkiem (szkic dolny)
Do pytania dołączam szkic który zobrazuje moje wątpliwości.
P.S. Szkic jest zrobiony "na kolanie" i ma tylko charakter poglądowy (bez szczegółów)
Z góry dziękuję za podpowiedź.
- Załączniki
- Wycinarka-przeniesienie napędu2.jpg (14.85 KiB) Przejrzano 1658 razy
Pisior76
Śruby po bokach, linki?! To chyba do wypasania kóz. Proszę o poważne podpowiedzi.bartuss1 pisze:metod jest tyle ilu wykonawców
dwie sruby po bokach obracane lub z napędzanymi nakretkami, listwy zeabte to na szkicu powyzej - dwa silniki lub wałek napędowy, paski po bokach, linki, silniki liniowe, itp, temat rzeka
W tym wypadku listwy zębate ewentualnie łańcuch z zębatkami, ale nie oto chodziło w tym temacie. Chodzi o przeniesienie napedu na drugą stronę, a nie o typ napędu.
P.S. Servo cz krokówka? Przy palniku myślę że tańsze rozwiązanie wystarczy. Chyba że praktycy myślą coś innego?
[ Dodano: 2011-03-19, 21:34 ]
Oczywiście bez urazy z tymi kozami
bartuss1
co do linek - zerknij na maszyny kol Triera, w galerii chociazby - wszystko na linkach i śmiga, przyznajesz ze jestes nowicjuszem w temacie, więc nie wysmiewaj tego czego nie znasz.
poszukaj na forum, gdzies to jest opisane, pare lat temu wstecz
https://www.cnc.info.pl/album_page.php?pic_id=2733
cnccad
ale jakim palnikuPisior76 pisze:P.S. Servo cz krokówka? Przy palniku myślę że tańsze rozwiązanie wystarczy. Chyba że praktycy myślą coś innego?
PLAZMOWYM czy GAZOWYM
Rozwiązanie na linkach.... dlaczego nie
Jakie pole pracy ma być ?? Możesz zastosować jeden silnik centralnie a śruby będą ciągnąć portal a jak za drogo to pasek z lewej i z prawej strony.
Nie będe już pytać o przyśpieszenia .... momety etc.
Pisior76
Palnik ma być gazowy opcjonalnie plazma.
Nowicjuszem jestem w sprawie budowy z napędami CNC. W sprawach konstrukcji stalowych oraz obróbki metalu doświadczenie mam spore i stąd moje obawy o np. linki (rozciąganie, mała stabilność itp).
Tak czy inaczej trzeba przenieść napęd na drugą stronę i są tylko 2 metody, a pytanie zadałem dlatego ponieważ nie wiem (nie jestem elektronikiem) czy mozna 2 silniki podłączyć pod jedno przysłowiowe "gniazdo".
www.pom-sztum.pl
www.pom-sztum.pl
cnccad
napiszę otwarcie ...
silniki krokowe jak z synchronizować nie wiem. I nie będę tu się wypowiadać. Pewnie się da ale nie wiem jak.
serva się synchronizuje i zadaje się np. PWM ( sygnał +/-0...10V ) tylko na jedno serwo a drugie otrzymuje odpowiedni sygnał z pierwszego. Ale jest to drogi temat.
Czyli to jest tak zwany układ MASTER/SLAVE.
Dla gazówki , nie są potrzebne duże szybkości więc krokówka może być idealna.
I wówczas sterujesz z "jednego gniazdka" dla jednej osi.
O krokówkach ... pytaj innych ludzi z forum. Pewnie Ci pomogą.
