Proste sterowanie pierwszym cnc
Post napisał: 1984 » 18 mar 2011, 11:21
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie. Ostatnio w pracy w złomie wygrzebałem dwie znakowarki Telesis. W jednej była wyrwana prowadnica na listwie posuwu. Druga była w częściach. Rozebrałem obie, przeczyściłem wszystko i poskładałem z dwóch jedną. Mechanizm jak na zdjęciach, pracuje w układzie XY, obszar roboczy to ok 10x15cm, nic wielkiego ale w sam raz do nauki i pierwszego kontaktu z cnc.
Ale kwestia najważniejsza to sterowanie, najlepiej tylko dla dwóch osi. Lepiej kupić gotowe rozwiązanie? czy może wykonać samemu. Jak patrzyłem na allegro, czy w sklepie cnc, to chyba same profesjonalne rozwiązania, a nawet bardziej, drogie. Mógłby być nawet jakiś sam projekt, gotowy i sprawdzony, chętnie bym sobie sam zrobił taki sterownik.
Dziękuję!
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 18 mar 2011, 12:20
l297 + l298,. schemat masz podany w datasheet. Pierwszy scalak 7zł, drugi 12zł. Jak dobrze poszukasz to na elektrodzie masz nawet schemat PCB. Da się zrobić jeszcze taniej lecz te rozwiązanie jest w miarę proste. Zawsze możesz kupić u sponsora gotową płytkę, a sam dolutować resztę elementów.
opaluch
Post napisał: opaluch » 02 kwie 2011, 11:34
Możesz jeszcze zrobić mostek na tranzystorach do tego jakiś generator i jedziesz. Zamiast generatora dajesz jakiś mały procesor np Atmega8 4 przyciski i 4 tranzystory i masz ręczne sterowanie silnika krokowego.:)
snunit
Post napisał: snunit » 02 kwie 2011, 22:27
A zamiast stosowac 4 piny na 1 sterownik, zawsze mozesz dac rejestr przesuwny/przerzutnik (masz 1 pin)
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2011, 23:24
Silniki są czteroprzewodowe, co stanowczo ogranicza pole manewru.
Tranzystory to w ogóle inna bajka.
Kup gotowe sterowniki bipolarne i najlepiej od razu trzy.
L298 odpada, bo masz paski i potrzebujesz mikrokroku.
Jak dorobisz oś Z z jakimś Dremlem, to fajne rzeczy będziesz mógł robić i rzeczywiście się czegoś uczyć, zamiast tylko patrzeć jak się silniki kręcą.
No i żeby z tego cuda zrobić frezareczkę, to trzeba mieć z pięć stówek do wydania.
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 kwie 2011, 08:57
Możesz też kupić gotowy zintegrowany 3 osiowy sterownik na
w_w_w.m_i_x_p_o_l.p_l ( usuń podkreślenia - właściciel forum go nie toleruje i fitruje ten adres)
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2011, 09:07
Jak już polecać tani i dopieszczony zintegrowany sterownik 3 osi to ten od użytkownika zelrp z Bielsko-Białej. 360zł na Ale-g..o, a bezpośrednio taniej o koszty Ale-g..o. Zelrp to fachowiec z klasą.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
