łożyskowanie
Jaacekkkkkk
łożyskowanie
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 mar 2011, 14:58
Może ktoś by się poświęcił dla ludzkości i wkleił/ pochwalił się/ jak poprawnie należy zamontować łożyska, najlepiej ze zdjęciami, może rysunkami, jednej osi. Przecież macie jakieś rysunki 3 D, tylko jedną oś..
pit
Post napisał: pit » 17 mar 2011, 15:34
Takich zdjęć czy rysunków nikt tu nie będzie zamieszczał bo takie już są tylko odrobinę dobrych chęci żeby przeszukać forum, a po drugie Twój temat powinien się znajdować w:
https://www.cnc.info.pl/elementy-maszyn-cat13.htm
łożyskowanie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 21:40 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 mar 2011, 16:16
gdzie są?? myślisz że nie szukałem?? maszyn to tu nie brakuje..chodzi mi o samo łożyskowanie, adjęcia które by to w miarę dokładnie pokazywały, cała moja wiedza opiera się na forum...
tom22
Post napisał: tom22 » 17 mar 2011, 17:10
Jaacekkkkkk pisze:chodzi mi o samo łożyskowanie
Tak mam zamiar łożyskować zetkę.
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 mar 2011, 00:22
Było wiele razy opisywane szczegółowo.
Masz tu prosty przykład ułożyskowania śruby napędowej.
Czerwone łożysko podwójne skośne (znajduje się od strony silnika), szare zwykłe jednorzędowe.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 18 mar 2011, 10:35
Pozwolę sobie wkleić zdjęcie jednego z forumowiczów. Planuję podobne rozwiązanie. I mam pytanie
1.jak w takiej sytuacji zamontować łożysko podwójne skośne w obudowie, rozumiem że od strony kielich się nie da czyli od dołu, dobrze myślę?
2 Jeżeli chciałbym zamontować dwa łożyska pojedyncze w obudowach, to muszę zamontować od góry /brak miejsca, kielich/ i od dołu, tu nie ma problemu
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 mar 2011, 18:01
Zamontuj tak jak Ci wygodnie, a że od strony silnika trudniej to rozegrać, to widać po konstrukcjach.
Jak jest zamontowane te z fotki trudno powiedzieć. Najlepiej zapytać autora w/w zdjęcia.
