PC-CAM a COREL
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 07:11
pwf to rozszerzenie sterownika PC-CAM jeśli dostajesz plik w takim rozszerzeniu od technologów tz ze ktoś kto już zaimportował DXF lub PLT lub G-code do sterownika PC-Cam ustawił w nim odpowiednie parametry w importował go jako pwf i Ty po po prostu otwierasz w sterowniku przy maszynie i zakładce F1 włączasz START. Tle masz do zrobienia.
A jeśli sam chcesz to musisz przygotować rysunek w Corel i zapisać jako PLT lub
AutoCad lub inny exportujący DXF i otworzyć w PC -CAM
Proste jak zabawa rozszerzeniami w Windows
Sony
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sony » 17 mar 2011, 08:16
Wszystko się zgadza tak też wykonuje. Czasem się zdarza że "Technolog" coś źle ustawi to ręcznie w PC-CAM robię korekty. A Jakim programem jest przerobiony na PWF ??
Bo w Corel-u nie widzę żeby się dało i czym się różni to rozszerzenie od PLT czy DXF-a ??
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 09:00
PWF tak jak napisałem to pliki w exportowane przez PC-CAM i żaden program tego nie exportuję tylko sterownik kimli.
DXF to rozszerzenie np AutoCad
PLT to rozszerzenie Corel
Tym się różnią.I oba te formaty czyta sterownik kimli.
Nie umie jaśniej tego wytłumaczyć.Ale też nie mogę zrozumieć ja Ty znalazłeś sie przy obsłudze maszyny cnc gdy nie wiesz jak zapisac i otrworzyć podstawowy plik
Co ty zrobisz jak dostaniesz plik G-code nie mówiąc już o napisaniu NC.
ps
Technolog tez ręcznie ustawia parametry sterownika?
Sony
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sony » 17 mar 2011, 09:11
tomolc pisze:PWF tak jak napisałem to pliki w exportowane przez PC-CAM i żaden program tego nie exportuję tylko sterownik kimli.
Bardzo dobrze wytłumaczyłeś, dzięki za info.
Pliku G-code raczej nigdy nie dostanę bo projektant przysyła nam tylko plik PWF.
My dostajemy gotowy plik, który nam pokazuje co mamy wyciąć na ploterze, w zależności jaki materiał jest do wycięcia czy to MDF, PLEX, Tu-Bond, Płyta wiórowa, Sklejka, PCV.
tomolc pisze:Technolog tez ręcznie ustawia parametry sterownika?
Jak byś mi dokładnie wytłumaczył o co chodzi to bym Ci powiedział hehe :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 09:29
Chodzi o to ze ten technolog tez ręcznie wklepuję po wczytaniu DXF lub PLT do PC-CAM
plik i w odpowiednich etapach przypisuje odpowiednie parametry.Ma po prostu sterownik przed sobą i bawi się na sucho na monitorze,może nawet podejrzeć w ustawieniach programu sterowanie symulatorem maszyny ślad narzędzia.Symulację pracy maszyny czas obróbki długość trasy ilość wejść w materiał
Równie dobrze Ty to możesz robić nie w biurze tak jak on tylko przy maszynie dostając DXF lub Plt.I ty zamiast na monitorze masz o tyle lepszą sytuację ze możesz puścić maszynę w TEST i zobaczyć w jak maszyna pracuje
Zbędna funkcja tz technologa przy tak prostym wklepywaniu danych do sterownika kimli
Sony
Posty w temacie: 10
Post napisał: Sony » 17 mar 2011, 09:36
tomolc pisze:może nawet podejrzeć w ustawieniach programu sterowanie symulatorem maszyny ślad narzędzia.Symulację pracy maszyny czas obróbki długość trasy ilość wejść w materiał
Mam rozumieć że on to robi wszystko w PC-CAM,
czy pisząc
tomolc pisze:Ma po prostu sterownik przed sobą
masz na myśli że używa jakiegoś innego programu ??
Sory za takie pytania ale są dla mnie istotne jak mam się dobrze nauczyć schematu programowania.
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 09:42
Ma ten sam sterownik co Ty przy maszynie i robi to za Ciebie.
Tz ustawie obroty wrzeciona
zagłębienie Z i ilość przejść do odpowiedniego etapu
i wiele innych parametrów łączy w całość i przesyła plik PWF do Ciebie
poczytaj DTR kimla o plikach
Sony
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Sony » 17 mar 2011, 09:53
Ja posiadam trochę starszą wersje programu i u mnie wygląda to tak:
Czyli najpierw pracuje sobie na Corelu, potem wrzuca plik np. z rozszerzeniem *plt do PC-CAM i tam dokonuje ręcznych ustawień gdzie np. ma być wycięty otwór, na jak głęboko, od której strony ma zacząć, który element najpierw wyciąć itd. itp. zgadza się ??
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 mar 2011, 09:59
Sterownik nie ma znaczenia róznią się tym ze plik PWF zapisany w starszej wersji
nie otworzy sterownik sterownik nowszej wersji.
ALE DOBRZE ZROZUMIAŁEŚ O TO CHODZI
benytb
#20
Post napisał: benytb » 08 paź 2011, 13:11
Witam!!!
A czy mógłby ktoś dokładnie opisac generowanie ścieżki, ustawianie punktu bazowego, miejsca zagłebienia narzędzia w materiale (np. obrysu zwykłego koła) w programie PC-CAM.
Wczytuje dxf-a z projektem i co dalej???
