A jeśli sam chcesz to musisz przygotować rysunek w Corel i zapisać jako PLT lub
AutoCad lub inny exportujący DXF i otworzyć w PC -CAM
Proste jak zabawa rozszerzeniami w Windows
Bardzo dobrze wytłumaczyłeś, dzięki za info.tomolc pisze:PWF tak jak napisałem to pliki w exportowane przez PC-CAM i żaden program tego nie exportuję tylko sterownik kimli.
DXF to rozszerzenie np AutoCad
PLT to rozszerzenie Corel
Tym się różnią.I oba te formaty czyta sterownik kimli.
Jak byś mi dokładnie wytłumaczył o co chodzi to bym Ci powiedział hehetomolc pisze:Technolog tez ręcznie ustawia parametry sterownika?
Mam rozumieć że on to robi wszystko w PC-CAM,tomolc pisze:może nawet podejrzeć w ustawieniach programu sterowanie symulatorem maszyny ślad narzędzia.Symulację pracy maszyny czas obróbki długość trasy ilość wejść w materiał
masz na myśli że używa jakiegoś innego programu ??tomolc pisze:Ma po prostu sterownik przed sobą
