Przesyłanie .cnc do BURNY 2.5
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 22 lip 2006, 22:28
Jezeli znany jest Wam ten strownik(BURNY), opiszcie zasade przesyłu plików do maszyny.
Do przygotowania cnc uzywany jest Lantek. Nie znam jeszcze dobrze programu, ani sterownika w maszynie i nie bardzo wiem jak cos do niej wysłac.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2006, 16:21 przez wsx, łącznie zmieniany 1 raz.
pop9
Post napisał: pop9 » 24 lip 2006, 13:52
A masz oprogramowanie do komunikachji DNC i wykonane połaczenie z komputerm narezdnym?? Napisz jeszcze jakiej maszyny używasz??
Burny piknie czyta tez progtramy z Flashpena!!,
Więcej info na GG 1314283!!
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 24 lip 2006, 19:42
Próbowałem wysyłać pliki cnc po rs różnymi programami, ale kończyło sie to błędem na konsoli sterownika. Z tego co sie zdążyłem zorientować to ten sterownik potrafi sobie sam odszukać wskazany plik na podłączonym komputerze i go ściągnąć. Sterownik nie posiada flopa, a jedynie kabelek z interfejsem LPT do przesyłu. Tu pytanie, jak sie to konfiguruje żeby możliwy był przepływ plików na sterownik? Maszynka to plasma Tormec.
easy2002
To nie LPT
Post napisał: easy2002 » 27 lip 2006, 08:37
Jesteś pewien że to LPT ?
a nie COM 25 pin
pop9
Post napisał: pop9 » 27 lip 2006, 08:41
Gościowi na pewno chodziło o COM bo na Lpt nikt tego nie robi!!
Osobiśćie tez poszukuję programiku oryginalnego do tej wypalarki Burny sie nazywa!!
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 31 lip 2006, 19:41
Oczywiscie COM. Odnośnie połaczenia to jakies juz zostało osiagnięte dzieki DNC podesłanego przez pop9. Pisze jakies bo wyglada na to ze sterownik komunikuje sie z komputerem, inicjuje pobieranie pliku. Wysyłka przebiega bez żadnych problemów po stronie kompa jednak na sterowniku nie ma żadnego postępu w ładowaniu. Cały proces nie zwraca żadnego błędu. Co moze powodowac taka sytuację?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2006, 20:00
Witaj
niekoniecznie postęp na sterowaniu musi jakis się wyświetlać
wcześniej się wyświetlał
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 31 lip 2006, 20:15
Tak, wczesniej wyswietlał sie postep ładowania. Nie odnajduje danego pliku na sterowniku, wiec wniosek jest jeden, nie przesłał sie.
easy2002
Konfiguracja portu
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2006, 21:46
Jak wygląda konfiguracja portu
Może coś tam zostało przestawione
wsx
Posty w temacie: 11
Post napisał: wsx » 31 lip 2006, 22:00
konf:
COM1,
baud rate 4800,
parity even,
data bits 7,
stop bits 1,
flow control xon xoff
