Czy ta płytka jest dobrze zwymiarowana?? prosze o pomoc
adam Fx
no może napisz z którą częścią masz konkretnie problem albo sam wymiaruj my poprawimy http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... owanie.pdf
adam Fx
no ale wymiarować każdy potrafi jeden zgodnie z zasadami inny niekoniecznie ale nawet piekarz potrafi po swojemu narysować stolarzowi jaką deskę chce by mu urżnął. poświęć 10min zobacz na link lub do książki
znajdź podobny wałek zobacz jak on jest z wymiarowany weź swoje ksero i od ręki długopisem go z wymiaruj wzorując się na tym z książki - dobrze było by poznać też zasady typu że linie wymiarowe się nie przecinają itd. no ale to już my poprawimy w razie czego. ja teraz idę na nockę wiec już ci dziś nie pomogę mam tylko nadziej że to co będę frezował to będzie dobrze narysowane i z wymiarowanie
[ Dodano: 2011-03-14, 21:36 ]
no to pokaż co rysowałeś ... a my powiemy co masz źle a nie wrzucasz rys. bez wymiarów .. no bez jaj
znajdź podobny wałek zobacz jak on jest z wymiarowany weź swoje ksero i od ręki długopisem go z wymiaruj wzorując się na tym z książki - dobrze było by poznać też zasady typu że linie wymiarowe się nie przecinają itd. no ale to już my poprawimy w razie czego. ja teraz idę na nockę wiec już ci dziś nie pomogę mam tylko nadziej że to co będę frezował to będzie dobrze narysowane i z wymiarowanie [ Dodano: 2011-03-14, 21:36 ]
servee
Generalnie nie jest najgorzej, chociaż pismo jest pół techniczne
Możesz to poprawić np tak:
lećmy od prawej
- przy wymiarze 100 powinno być Φ100,
- wymiar bez wymiaru zwymiaruj od początku wałka (od prawej strony) i wpisz wymiar:),
- Φ25 zwymiarowane do góry nogami
- Φ80 jak wyżej, zresztą Φ30, Φ50 też do góry nogami jest,
- 25x45° jest niepotrzebne,
- R15 oznacza promień sfery i nie wiem czy nie powinno się go oznaczać jako SR. Nie mam Dobrzańskiego pod ręką więc nie mogę sprawdzić, niech mnie ktoś poprawi jeśli jestem w błędzie,
- wymiar 15 jest zbędny.
lećmy od prawej
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
