Frezarka-grawerka CNC
pitsa
#31
Post napisał: pitsa » 13 mar 2011, 19:14
Chodzi pewnie o zastosowanie tanich materiałów.
Na rysunku między poziomym i pionowym ceownikiem założone jest wstawienie jakiegoś elementu. Może warto zastosować w tym miejscu poszerzenie bramy (na przykład z dwóch małych kawałków ceownika) i zwężenie podstawy tak aby podparcie stołu było bardziej korzystne z punktu widzenia sztywności płyty.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: Wojtek5729 » 14 mar 2011, 18:55
Wiam,
Szerokość stołu wynosi 345 mm przy grubości płyty 15 mm.
Przy tych wymiarach szerokość pola roboczego grawerki wynosi 240 mm.
Myślę sztywność stołu będzie wystarczająca.
Element o którym wspomniał kolega pitsa to kostka (płytka stalowa) która
ma za zadanie poszerzenie bramy
Jaacekkkkkk
#33
Post napisał: Jaacekkkkkk » 20 mar 2011, 22:33
Zadam pytanie bo była tu maowa o łożyskach jakie kupować jakich nie kupować. Jak wyglądają obudowy łożysk o symbolu SBR ? może to chodziło o SME?
mógłby ktoś z łaski swojej wkleić link z takimi obudowami SBR?
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Wojtek5729 » 23 mar 2011, 09:28
Pierwsze "koty za płoty"
habit_m_
#35
Post napisał: habit_m_ » 23 mar 2011, 16:02
Jaacekkkkkk pisze:Zadam pytanie bo była tu maowa o łożyskach jakie kupować jakich nie kupować. Jak wyglądają obudowy łożysk o symbolu SBR ? może to chodziło o SME?
Te są eleganckie, jak najbardziej polecam, mam ich 10 sztuk na fi 16 i 4 na fi 12:
A te są szut jak nic. Miałem 4 sztuki, ale zwróciłem. jakoś ciulawo toczyły się po wałkach.:
maciek
Rombes
#36
Post napisał: Rombes » 23 mar 2011, 17:39
Dopiero teraz zajarzyłem o jakie blachy chodzi w obudowach SBR.... - już wiem że ich mam nie kupować:
Na renderze wyglądają nawet nieźle
A tak wyglądają w rzeczywistości:
To może jeszcze zapytam jak jest realizowane kasowanie luzów w obudowach łożyskach liniowych SME ?
Może ktoś uchwyci to na zdjęciu? Parę razy czytałem o dorabianiu jakichś śrubek... ale nigdy nie widziałem jak to wygląda...
W obudowach SBR łożysko utrzymują w prawidłowym miejscu te blachy... a w łobudowach SME co je trzyma?
Czy przy śrubach kulowych też trzeba uważać ja jakieś kruczki? (wykonanie, kiepska jakość, źli dystrybutorzy itp) Jeśli tak to też może ktoś wstawi jakieś fotki?
habit_m_
#37
Post napisał: habit_m_ » 26 mar 2011, 18:10
Na śrubach kulowych się nieznam i nigdy nie miałem styczności, więc się nie wypowiadam.
Te obudowy nie mają możliwości kasowania luzu łożyska, niektórzy radzą sobie tak, że z boku obudowy wiercą otworek i wykonują gwint i za pomocą śrubki napierają na pierścień łożyska w celu jego dociśnięcia do wałka.
W tamtych obudowach są dwa pierścienie sprężynujące zegera, utrzymujące łożysko na miejscu.
maciek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2011, 19:37
habit_m_ pisze:Na śrubach kulowych się nieznam i nigdy nie miałem styczności, więc się nie wypowiadam.
a co tu jest do znania sie ? sruba jak sruba i nakretka z kulkami w srodku, niejednemu sie wysypały z braku wiedzy na temat jak załozyc nakretkę, a sama sruba wygląda tak jakby ktoś na nią naniósł spiralę z bieznią do kulek, bieznia do okreslonej srednicy wgłab ma jakąs tam twardość, wiór przy obróbce jest miekki i wstegowy ...
co do maszynki - ramka jak ramka, z tymi pierwszymi kotami to jest tak jak maszyna już chodzi i robi sie nastepny model poprawiony na bazie wnioskow z poprzedniej :D
