drugie pytanie to czy ktos niewie gdzie w okolicach slaska jest jakas firma która zajmuje sie azotowaniem małych detali w ilosciach symbolicznych
Azotowanie..
amr_powered
Azotowanie..
Witam kolegów,stanałem przed takim zadaniem: mam do azotowania wałek rozrzadu z samochodu,wałek wczesniej byl surowym odlewem,teraz jest juz oszlifowany,i teraz mam pytanie czy po azotowaniu zmienia sie jakos wymiary? czy musze zostawic jakies naddatki do przeszlifowania po azotowaniu? Wałek jest z zeliwa ale dokladnego skladu nieznam.
WZÓR
Re: Azotowanie..
Z tego co wiem , to żeliwa nie azotuje się .amr_powered pisze:.... Wałek jest z zeliwa ....
Tu masz stal do azotowania
kubuuss
Są różego rodzaje azotowania. Przy azotowaniu gazowym musisz liczyć się przyrotem wymiary o ok. 0,03 mm, przy azotowaniu np. jarzeniowym ten przyrost jest w granicach 0,01 mm a nawet mniejszy w dobrych hartowniach. Po azotowaniu nie powinno się już szlifować, gdyż wierzchnia powierzchnia jest najdwardsza na głębokości pierszych kilku setek mm. Twardość na żeliwie po azotowaniu uzyskasz ok. 570 HV.
amr_powered
Re: Azotowanie..
Przyznam szczerze ,ze niewiem ale wszyscy producenci wyscigowych wałków rozrzadu sprzedaja je azotowane wiec cos w tym jest.WZÓR pisze:Z tego co wiem , to żeliwa nie azotuje się .amr_powered pisze:.... Wałek jest z zeliwa ....
Tu masz stal do azotowaniahttp://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 18509.html
Z tym naddatkiem to wlasnie chcialem wiedziec czy przeszlifowac walki na wymiar czy zostawić jakies setki do pózniejszego szlifu.
Jaka jest jeszcze mozliwa obrobka cieplna takiego walka,walek głownie jest narazony na scieranie,poprerz slizgajace sie po nim szklanki popychaczy.
amr_powered
Wałki faktycznie to odkówkiALZ pisze:Wałki chyba kute były. W Katowicach jest zakład który zamuje się azotowaniem próżniowym
www.vht.pl
Dziekuje za linka,a co do reszty sugesti to faktycznie niektóre wałki robi sie ze stali,ale wiekszość to zeliwne odkówki,i ja też takie posiadam
