ZEGAR
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 mar 2011, 15:38
Przy tego typu mechanizmach jest problem z sezonowością.
Taki zrobiony w lecie będzie działał w lecie , zimowy zimą. Wszystko zależy od wilgotności powietrza.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2011, 16:01
e no bez jaj, przeciez tam sa luzy na tych kołach conajmniej 0,2mm, aż tyle to sie nie rozszerzy przy zmiennych warunkach wilgotnosci .
zrobiłes zegar ze tak twierdzisz czy tylko tak sobie gadasz bo gdzieś słyszałes ?
to zasadnicze pytanie, bo problem moze dotyczyc aerodynamiki trzmiela. która mowi ze nie mają prawa latać, ale ze one o tym nie wiedzą ...
poza tym jesli mechanizm bedzie chodził przez pół roku to troche się dotrze.
zegary są bardzo ładne takie drewniane, ale u nas cos takiego sprzedac to w cenie conajmniej 1000zł, bo czas i praca włozona w wykonanie takiego gadzetu niestety trwa ładnych kilka dni
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 mar 2011, 16:40
Z doświadczenia z litym drewnem.
Może buk parzony będzie dobrym materiałem zwykle go używam i nie ma większych problemów.
Ostatnio użyłem zwykłego buka , dostałem trochę większych klocków z produkcji zabawek na eksport. Drewno wysokiej jakości o odpowiedniej wilgotności , ogólnie cud miód i orzeszki. Jednak po przyniesieniu do domu gotowych wyrobów w ciągu 2 dni z okrągłych podstawek zrobiły się jajka. :shock:
Na zagranicznych forach też parę osób miało problemy że zegary pracują sezonowo.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 mar 2011, 16:42
Mój lakierowałem.Wisiał jakieś 3-4 miechy aż się gość napalił i kupił to na prezent.Zmieniłem tarczę,bo wylądowała tam dedykacja a na wahadle logo fundatora wylądowało.I poszedł na południe.Obecnie na półce leżą dwa komplety wszystkich kółek,tylko do tokareczki stanąć jak się czas znajdzie i ośki porobić. Tylko czasu brak...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2011, 19:21
tylko ze tu sklejka, lite drewno to moze na podstawę ale nie na częsci ruchome
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 mar 2011, 00:40
Ja rozumiem, że z jpg mozna zrobić sobie dxf. Tylko czy możecie mi powiedzieć jak mam każde kółko po kolei wyodrębinć ze zdjęcia przedstawiającego cały zegar i to złozony i pracujacy? Bo jeżeli to można to jaj mam zdjęcie promu kosmicznego jeżeli ktoś może mi powycinać części to ja zapłacę? Na projekcie mam rodzaj części i jego rozmiary i wtedy mogę stworzyć plik dxf. Dorabiam każdą cząstke i składam w całość - ale mam kształt, i wymiary każdej cząstki. Dlatego prosiłem o dxf lub projekt z ktorego mogę swtorzyć dxf. Zdjęć zegarów już pracujących w sieci jest dużo. Tylko żeby zegar pracował to trzeba każdą cząstke wyciąć i wszystko złozyć w całość a żeby wyciąć trzeba znać jej wymiary. Przynajmniej mnie się tak. W tej chwili nie jest ważne z jakiego to drewna będę robił - teraz są ważne części składowe tego zegara.
robert
Bbuli
#17
Post napisał: Bbuli » 14 mar 2011, 07:36
Bartuss podał co masz szukać.Z samego jpg to trochę by potrwało prom wyfrezować,ale tu są zdolni ludzie więc czemu nie? Kolego-szukasz planów free a w nich są pdf-y z dokładnymi wymiarami.Doskonała podstawa do dalszej pracy.
blue_17
#18
Post napisał: blue_17 » 20 mar 2011, 22:08
Fajnie by to też wyglądało jak by zrobić to z polietylenu (PEHD) ;)
habit_m_
#19
Post napisał: habit_m_ » 28 lip 2011, 18:16
Pytanko odnośnie zegara.
Link, który kolega ostrowiecki umieścił to kompletny zegar rozrysowany w solidzie na poszczególne elementy i złożenie.
Oglądałem te plany i zegar kolegi Bbuli wydaje mi się tą konstrukcją.
Czy posiada ktoś plan w pdfie jak ten zegar po wykonaniu elementów później złożyć w całość? Coś ala instrukcja ikea :mrgreen:
maciek
PS. chyba że źle patrze do archiwum z plikami tego zegara, ale jest złożenie główne i elementy. Nie mogę znaleźć pliku montażu.
Proszę o pomoc bo się podjarałem zrobieniem takiego zegara jednak nie wiem czy dam radę go złożyć.
I jeszcze mam jedno pytanie, czy wystarczy rysunek takiego koła zegara np. w autocadzie dxf zwiększyć o połowę grubości freza (zwiększenie zarysu( i tą linię przyjąć jako linię cięcia frezem i zarys będzie odpowiedni? Pytam gdyż najprościej w machu przerabiać tak dxfy na ścieżki.
Bbuli
#20
Post napisał: Bbuli » 28 lip 2011, 22:17
http://www.woodenclocks.co.uk/Clock1.pdf
No są jeszcze!I to kilka modeli. Osobiście nigdy nie byłem zmuszony pdfa podawać do macha.Na podstawie pdfa w rhinocerosie narysowałem od nowa ten zegar,część po części.Są co najmniej dwa błędy -o ile pamiętam nie zgadza się jeden z otworów i coś było nie tak z elementem zatrzasku od nakręcania.
Wszystkie elementy wykonywałem z buczyny-doskonały materiał to podstopień z castoramy lub liroya.Ośki były robione z drzewa cytrynowego-sklep modelarski. Całość lakierowałem.Nie wystąpił efekt sezonowości. Co do składania-dasz radę-jest to naprawdę proste.Jedyny metal to ołów w ciężarku oraz haczyk,na którym go wieszasz.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
