Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
dziabi3
- Posty w temacie: 8
Piotrjub
i tu się kolego mylisz
jog z zwykłego enkodera działa bardzo dobrze
i jak to ty mówisz nie staje w miejscu w jakim mach chce
porostu trzeba posiedzieć troszkę nad machem i rozgryźć parę spraw a przede wszystkim jaki zamysł miał art soft
u mnie jog z enkoderka działa świetnie tylko trzeba wiedzieć jak poustawiać macha
Piotrjub
jak możesz zrób filmik jak np. nastawiasz przestawienia 10 kroków w rozdzielczości 0,001mm do przodu i tyle samo do tyłu, dalej 10 kroków dla rozdzielczości 0,01mm do przodu i do tyłu
i dalej to samo dla rozdzielczości 0,1mm - ta rozdzielczość interesuje mnie najbardziej - mówisz że np jeśli mamy wartość 123,678mm i damy 10 kroków do przodu to otrzymamy 124,678mm i jak damy z powrotem 10 kroków to ponownie otrzymamy 123,678mm. Wątpię ale może się mylę. Jak jest, jak zaczynasz szybko kręcić JOG-iem na rozdzielczości 0,1 parę obrotów i nagle przestajesz kręcić maszyną powinna przestać się poruszać, odpowiednio powinny działać dla danej osi przyspieszenia i hamowania aby to robiła płynnie - czy tak robi ? jeśli tak to jest super.
k-m-r1
mam propozycję skoro kolega jest tak obcykany to proszę o opis jak ustawiać enkoder JOG-a taki mały przewodnik opis zależności i najlepiej coś by to potwierdzićdziabi3 pisze:orostu trzeba posiedzieć troszkę nad machem i rozgryźć parę spraw a przede wszystkim jaki zamysł miał art soft
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
wiec powiem co wiem
posiadam enkoder lika 40 h1000 czyli 1000 impulsów na obrót
teraz wpisuje w counts/units <chyba tak to sie pisze> w zakładce mpg port pin
dla mojego enkodera to wartość 40 a velocity prędkość kręcenia enkoderem to u mnie 350
i tu praktycznie mam skonfigurowany enkoder . bardzo fajnie sie kalibruje go z oryginalnej kalibracji macha 3
ale wracając do tematu po takim ustawieniu nasze kołeczku będzie na pewno słuchało się Kidy będziemy używać opcji Velocity Only czyli dla szybkich dojazdów lub ręcznej obróbki gdzie wymiar nieważny
i na pewno jak określimy prędkość max enkodera <w por i piny velocity> co pisałem wcześniej to tak jak będziemy kręcić kółkiem tak będzie na jeździła oś
ale jeśli chcemy ustawiać naszym mpg zrobionym z enkodera Multi step czyli zadawanie ząbek po ząbku tyle ile ustawimy w cykle jog step to musimy określić mpg feedrate ja ustawiam maks tyle co oś
< w tej sytuacji 1 obrót enkodera jest podzielony na 100 ząbków i każdy ząbek ma wartość tyle ile jest ustawione w cykle jog step obecnie nie mam kółeczka bo nie zrobiłem go mam tylko pręcik miedziany
i tak samo nie pojedzie nam oś więcej niż nakręcimy kołkiem oczywiście wiadomo jeśli zaczniemy kręcić jak szaleni to mach nie będzie nam ząbkował posuwem osi bo sie za ząbkuje i przekształca większe ilości stepów w jeden długi podjazd
i jeszcze jedno jak ustawimy w cykle jog step 1 mm to tarczka mpg po jednym pełnym obrocie enkodera zrobi 100mm i tu się kosmosu nie spodziewajmy bo jak zaczniemy napieprzać kołkiem jak szaleni to maszyna chyba musiała by mieć posuw z 300metrów na minute żeby nadążyć od tego jest velocity only
to wszystko działa tylko proszę posiedzieć i popróbować
proszę filmik tylko proszę się nie śmiać bo od krokówek rezonuje mi blaszana podstawka na olej pod tokarką którą muszę wyrzucić i postawić tokarkę na podstawie z prawdziwego zdarzenia
Bardziej do mpg przydałby się enkoder z mniejszą ilością impulsów na obrót
powiem tak i nie chce tu nikogo obrazić a jeśli kogoś obrazę to przepraszam ale po co przerabiać macha jeśli się dobrze nie pozna funkcji macha
mach sam w sobie jest jaki jest ale rozwala mnie jak ktoś mówi że coś nie działa jak działa
tylko trzeba posiedzieć kilka nocy i poczytać nawet co piszą na stronie art softu
Jakby panowie mieli pytanka to wyjaśnię dodatkowo bo nie miałem zbytnio czasu a chciałem odpowiedzieć
k-m-r1
0,1 mm czy 0,001 mm
problem to szarpanie maszyną
swoją drogą jestem ciekaw co z pokeysem 56E
jak poczytałem to wszyscy zachwalają komunikacje po Ethernecie
dziabi3
chodzi o to czy kolega co pisał ze mu szarpie maszyną odpowiednio używa funkcji mpg
bo jesli użyje funkcji tylko prędkość to maszyna nie będzie szarpała a jak przejdzie w wiele kroków i zacznie naparzać kołeczkiem to mach by sie za ząbkował posuwem i przekształca wiele impulsów w dłuższe dystanse
Mach3 + CSMIO =
paulg
- Posty w temacie: 14
Cały problem polega na tym iż Mach nie ma rampy przyspieszania i hamowania przy pracy z MPG - czyli przy krokówkach kolega zapewne nic nie zauważy - ale przy pracach na serwach , gdzie przyspieszenia są ustawione znacznie większe , szarpanie jest nie do zaakceptowania.dziabi3 pisze:chodzi o to czy kolega co pisał ze mu szarpie maszyną odpowiednio używa funkcji mpg
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
jarekk
To się zgadza. Piszę właśnie własny "motion plugin" dla niskobudżetowego sterowania DIY dla Macha na dsPICu. Generalnie Mach wysyła paczki o długości kilkunastu milisekund krótkich ruchów o stałej prędkości. Tu nie pomoże sam Ethernet - po prostu sterownik musi używać własnej kontroli trakcji na podstawie danych ścieżki z Mach'a.paulg pisze:Cały problem polega na tym iż Mach nie ma rampy przyspieszania i hamowania przy pracy
